habe bei meinem Picasso 07 gehabt. Aufgetreten immer beim Anlegen Rückwärtsgang. Problem war Sensor für Rückwärtsgang (schaltet ESP ABS aus und löst Festselbremese) Sensor 12€ 80€ Arbeit.
Bearbeitet von DrPicasso
Am ‎27‎.‎02‎.‎2019 um 05:23 schrieb elch1511:
Gestern hab ich geschafft inklusive Fehler zur Werkstatt zu kommen ...beim Auslesen kam raus Fehler ABS Sensor vorne rechts....wird morgen getauscht....:)bin ja Mal gespannt wie das weiter geht
Wie ist der Stand der Dinge? Warst Du erfolgreich?
  • 2 Jahre später...
Wenn die User Ihre Lösungen AUCH posten würden, hätten wir alle was davon 🤘
Genau den Fehler hatten wir auch
Im fehlerspeicher stand abs sensor drin
Sensor getauscht und alles war gut
Bei meinem Citroën C4 Picasso 2.0, 16V EGS6 140 PS ,aus dem Jahr 2008 kam es zuletzt auch zu allen möglichen Fehlermeldungen von Feststellbremse defekt, ABS/EPS, Abgasanlage defekt etc. Ich habe vorsorglich die Batterie tauschen lassen, dass hat leider nichts genützt und die angezeigten Fehler haben weiter bestanden.
Also in die Werkstatt damit und der Fehler war ein ABS-Sensor. An der Stelle wo der sitzt, hat eine Korrision bestanden, welche entfernt wurde. Jetzt funktioniert wieder alles.
Die neue Batterie war dennoch nicht umsonst, seitdem schaltet das EGS wieder butterweich, fast so wie das Automatikgetriebe in unserem C4 Spacetourer S&S, 130 PS Diesel, EAT 8.
Hoffentlich bleiben wir von den Fehlern nun verschont, ich möchte den Picasso solange als möglich fahren, weil mir der VAN wesentlich besser gefällt, als die neuen SUV-Varianten.
Liebe Grüsse Tom
Am 23.12.2017 um 10:27 schrieb bx-basis:
Das ist der Klassiker. Der Sicherungsring muß in einer bestimmten Position eingesetzt werden damit er den Sensor nicht stört. Falsch herum eingepreßte Lager kommen auch immer wieder vor...
Hallo, um welchen Sicherungsring handelt es sich, der hier stört? Ich habe gestern die Bremsen vorne und hinten am Picasso C4 Bj.2011 gewechselt. Danach trat die Fehlermeldung auf ABS, ESP...defekt. Auch die Parkbremse stellt sich nicht mehr automatisch fest. Den Sicherungsring am vorderem Radlager habe ich entfernt und auch wieder eingebaut. Hatte einige Schwierigkeiten, da am Bremssattel ein fast runder Schraubenkopf fest saß.
Gruß Marcus
vor 2 Minuten schrieb Marcus1964:
Der vom vorderen Radlager
Bei jedem Fehler im Bremssystem wird ins Notprogramm umgeschaltet, und somit die Feststellbremse und ESP ausgeschaltet. Weiterhin geht das ESG6 ins Notprogramm. So kann man nur noch über die Schaltwippen bis in den 3. Gang schalten. Das ist weiter degradiert als nötig.
  • 8 Monate später...
Hallo
update bei mir mit dem C4GP. Anfangs reichte etwas Dot4 nachschütten, als der Fehler später und immer öfter auftrat,
habe ich den Bremslicht Schalter gewechselt. Den Schalter hatte ich bei Ersatzteilbestellungen mal mit bestellt.
Ist schon einige Jahre her, habe mit dem Forum in Google-Chrome arge Probleme, deshalb nur selten hier, sorry.
Eagle71
