BX 16 TZI bleu olympe
bx-basis
Wir haben einen Break und eine S1-Limo, daher keine Verwendung dafür. Würde auch gegen einen sehr guten Satz "bunter" Leuchten tauschen...
So, nachdem das weiße Wrack in Kürze verschwindet geht es hier weiter. Viel ist nicht mehr dran, die Türen etc. werde ich selber behalten. Bis auf die Seitenteile sieht das Blech noch gut aus, da könnte ich bei Bedarf sicher das ein oder andere Reparaturbkech raustrennen. Kabelbäume sind noch drin, ein Schiebedach (Scheibe muß neu) und natürlich haufenweise Kleinzeug. Ein Satz Conti Sommerräder mit viel Profil ist auch noch dabei.
Am ‎25‎.‎12‎.‎2017 at 08:18 , Juergen_ sagte:
Hm, ich könnte die C-Säulen-Fenster gebrauchen. :)
Allerdings würde ich mangels Ausrüstung und Erfahrung für Aus- und Einbau wohl zum Autoglaser gehen müssen?
Brauchst Du immer noch welche? Einen Satz hätte ich abzugeben...
@bx-basis: wie sehen die c-säulenverkleidungen für den Innenraum aus?
Am ‎10‎.‎03‎.‎2018 at 18:59 , bxtd sagte:
Rot-grüne Heckleuchten wurden vor langer Zeit nicht mehr neu angeboten, nur die grau-roten. Sollte man sich beiseite legen, wenn sie gefallen.
Das ist seltsam, gebraucht natürlich bekomme ich stets die rot-grünen Rückleuchten, neu findet man fast immer die Bunten. Die rot-grauen Rückleuchten sind empfunden seltener:confused: Jedesmal wenn ich einen BX kaufe hat irgeneine Leuchte eine Macke( keine kleinen Fehler), so daß ich ewig Rückleuchten kaufe.
ACCM arnekurt
aus aktuellem Anlass, ich könnte alle Schalter um den Tacho gebrauchen. Heckwischer etc.....
Ersatz habe ich nur in unterschiedlichen Farben, sieht doof aus. :(
Gruß, Arne
BX "Harlekin"?:)
Es gibt wirklich verschiedene Farben ohne Ende, ich habe auch ne Blende in Antrazit, die anderen Beiden sind schwarz. Zum Glück sieht man das nicht so.
vor 39 Minuten, ACCM arnekurt sagte:
Gruß, Arne
Welche Farbe brauchst Du? Das helle grau für den 86er? Ist selten, könnte @St. Alphonzo aber haben weil er jetzt das dunklere Grau vom 90er hat...
ich möchte mir n stück - so 10 x 10 cm - Dach- oder Haubenhaut reservieren, fürn Schreibtisch, nur um die Farbe dann und wann mal anzusehen... ^_^
  • 3 Monate später...
So, letzter Aufruf da die Kiste mittlerweile fast leer ist. So Sachen wie Kabelbäume, Tankentlüftung, Pedalerie und anderes Kleinzeug wären noch zu haben da ich dafür wohl keinen Platz habe. Das alles gibt es für Kleingeld wenn ich es ausbauen muß oder auch gratis wenn ihr euch selbst die Finger dreckig machen wollt.
  • 2 Monate später...
Er ist immer noch da, soll aber noch vor seinem Jahrestag verschwinden. Er liegt mittlerweile auf dem Bauch und liegt ziemlich voll mit Schrott. Der Zusatztank liegt noch hier, inkl. Schlauch zum Haupttank. Braucht wie üblich einen neuen Ring für den Tankdeckel. Falls den noch einer will bitte melden, aufheben werde ich ihn nicht...
Hast Du noch den Warnblinkschalter? Meiner ist fritte
Nein, aber welche Farbe brauchst Du?
Schwarz wäre klasse, ansonsten kann man ja die Front tauschen. So habe ich es zumindest beim Schalter für den Heckscheibenwischer gemacht. Danke schon mal im Voraus!
Sollte ich haben. Mitbringen wenn ich die Sitze hole reicht?
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
Sitze holen?
Ich bin nächste Woche eh in Dietzenbach und könnte die schon mal bis Velbert mitnehmen, wenn das hilfreich ist. Vorausgesetzt ich bekomme die in die Xantia Limo.
BX bekomme ich rein,habe ich schon gemacht.
Einen schwarzen Schalter müßte ich auch über noch haben.
Gruß Stephan
Es geht um BX-Sitze - was sonst :D Eine komplette Garnitur mit ungeteilter Rückbank.
Wenn Du die bei Oli abholen könntest wäre das natürlich klasse. Nicht daß ich da nicht hinfahren möchte, aber Velbert wäre natürlich eine erhebliche Zeitersparnis für mich.
vor 7 Minuten schrieb bx-basis:
Dann mach ich das doch, Sprit geht bei mir eh auf Firmenkosten:cool:
Sehr schön. Dann stimme Dich mit @FouR16 bezüglich der Abholung ab, ich sehe zu daß ich die Sitze zeitnah bei Dir abhole.
Das klappt und dann nähert sich die Garnitur Aurich an. Von tiefster frnzösischer Provinz bis in den Norden Deutschlands.
Stephan, wenn Du nen Schalter hättest, das wäre genial!
Falls nicht schicke ich was auf den Weg...
