XM V6 bei Ebay Kleinanzeigen
Exe
Den habe ich bei Ebay Kleinanzeigen gefunden.
www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/citroen-xm-v6-exclusive/778634559-216-19683?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Hat sich den schon mal einer angesehen?
Finde den Fehler …
Die URL im Ausgangspost hätte man sich bis vor das Fragezeichen auch rauskopieren können.
Und bei Renés Link hat das Leerzeichen vor dem www denselbigen unlesbar gemacht. Der Link hätte auch für nichtmobile User funktioniert.
Bliebe für die Meute noch anzumerken, dass es hier mal eine XM-Anzeige formuliert wurde von jemandem, der sich wenigstens etwas mit dem XM auskennt.
Bei mir funktionieren die Links einwandfrei. Egal ob Mobil oder PC.
Am 25.12.2017 at 19:55 , holger s sagte:
Yep, entschuldige mich dafür :(
Klar, aber am PC kann man den im Ausgangspost leicht kopieren (hab ich auch getan).
Ich wollte nur diejenige helfen, die mit dem Smartphone hier lesen und den Link nicht so leicht hätten kopieren können.
René
Naja. Ich schaue mir den morgen mal an.
Gast munich_carlo
vor 25 Minuten, Barbecker sagte:
Dann bring dem Verkäufer mal ein Putztuch für seine Linse mit. :)
vor 57 Minuten, munich_carlo sagte:
Ne, lieber festes Schuhwerk. Der arme hat ja nur Schlappen an. ;)
So, ich habe mir den Wagen angesehen. Für mich ist der Wagen nichts. Ich müsste noch zuviel Geld hinein stecken. Wer sich den Wagen ansehen möchte, dem empfehle ich ein zweites paar Schuhe oder Gummistiefel mit zu nehmen. Der Hof des Verkäufers ist extrem matschig.
Herbert, was müßte denn noch reingesteckt werden? Ich bin nicht interessiert, aber das interessiert sicher Interessenten ;)
Hallo Martin.
Auf jeden Fall eine neue Auspuffanlage. Der Endtopf ist komplett durch und an der Restanlage verschweißt. Für dich wäre das ja kein Problem, du hast ja die passende Edelstahlanlage. Wenn du mir die überläßt überlege ich es mir vielleicht noch einmal. ;)
Der Wagen hat eine für mich nicht richtig nachvollziehbare Historie. Letzter Servicehefteintrag war 2007 bei 110 000 KM. Leider ist der Tacho ohne Funktion, was wohl von einem defekten ABS Sensor kommen soll. Ob der Tachostand von 121 000 KM also nachvollziehbar ist weiß ich nicht. Zahnriemen ist jedenfalls genauso fällig wie die Reifen. Die sind alle komplett porös. Der Motor springt ab und an nicht an. Der Anlasser zieht zwar an, dreht aber nicht. Auch hat der Motor Ölverlust oberhalb der Lichtmaschine. Ob es LHM oder Motoröl ist habe ich nicht geprüft. Es sah aber eher nach Motoröl aus. Die Maschine ist meiner Ansicht nach sehr schlapp und die Automatik schaltet beim schnellen anfahren sehr schnell und abrupt hoch. Die Straßen waren allerdings nicht zum richtigen testen geeignet. Sehr schmal und hoppelig.
Die Bremse war merkwürdig. Ich habe keinen Unterschied zum Bremspedal im Ford festgestellt. Das Pedal ging recht weit runter, die Bremse hat nach dem loslassen aber fühlbar später gelöst. Vermutlich muss das ganze System mal ordentlich gereinigt werden. Der Scheinwerfer auf der Beifahrerseite war leicht beschlagen.
Die linke Klartextanzeige hat Pixelfehler, die Außentemperatur lag bei 63 Grad. Der Innenraum ist grenzwertig. Die Ledersitze sind, soweit ich das gesehen habe in Ordnung, die Bezüge habe ich allerdings nicht komplett abgenommen. Die Sitzheizung funktioniert aber auf allen Sitzen, auch hinten. Der Vorbesitzer hat aber überall etwas angebohrt für Handy, Navi, irgendwelche LED´s, dessen Funktion ich aber nicht zuordnen konnte. Wer Innenraumteile auf Lager hat dürfte damit keine Probleme haben. Der Kofferraum ist sehr feucht, was aber vielleicht an dem zu tief eingestellten Schiebedach liegen könnte. Der rechte vordere  Fensterheber hat nicht so richtig funktioniert. Die anderen habe ich vergessen zu testen.
Das Fahrwerk funktioniert dagegen gut, obwohl ich keine Veränderung zwischen Normal und Hydractive feststellen konnte. Der Druckregler hat alle 5 - 6 Sekunden geklackt.  Die Domlager sahen gut aus. Alle Wagenheberaufnahmen waren grade, die vordere auf der Beifahrerseite war allerdings nur noch zur Hälfte vorhanden. Rost habe ich keinen gesehen, lag aber wohl auch an dem vielen Matsch. Ich war nicht so motiviert mich unter das Auto zu legen. Die Karosserie hat allerdings einige Kampfspuren die man auf den Fotos so nicht erkennt. Die hinteren Türen haben jeweils Beulen. Die hintere Beifahrertür stärker als die hintere Fahrertür, da ist ein "Streifen" drin, der z.T. bis ins Seitenteil geht. Da ist er wohl an irgendeiner Kante hängen geblieben. Dellen auf der Motorhaube und eine auf dem Dach. Mehr habe ich dann nicht geguckt weil da der Wagen für mich schon uninteressant war.
Der Verkäufer ist allerdings verhandlungsbereit, nur was den Preis angeht nicht.
Danke für die Infos.
Klingt nach absolutem Wartungsstau und in der Tat einigen teuren Investitionen. Üblicherweise ist Öl auf der Lichtmaschine eher LHM von der Pumpe - vielleicht ist das schon so dunkel wie Motoröl ;)
aber leider steht bestimmt einer in Deutschland auf, der eben nicht die Kaufberatung der XM IG gelesen hat .....
vor 32 Minuten, Barbecker sagte:
Über was ist er denn verhandlungsbereit?
vor einer Stunde, holger s sagte:
Vielleicht eine Komplettrestauration ...wobei der Preis gleich bleibt ;)
...oder er hat ein paar Töchter im Heiratsfähigen Alter die er bereit ist kostenlos dazuzugeben....
vor 8 Minuten, Manson sagte:
Dann hätte ich den Wagen genommen. Nein, er hätte noch den Zahnriemen gewechselt, neue Reifen aufgezogen, den Wagen durch den Tüv gebracht und mir geliefert für 4000€. Preis wäre eigentlich ok, aber es hängt eben noch mehr dran. Ich will den Wagen nicht schlechter machen als er ist, aber ich sehe halt noch andere Baustellen
Vielleicht handelt der eine oder andere noch mehr aus.
Noch eine andere Frage. Hat der Beifahrersitz der Lederausstattung eigentlich keine Höhenverstellung? Ich habe da mit dem Kopf schon unter dem Dach geklemmt. Kenne ich von meinem TCT nicht.
der Beifahrersitz hat keine Höhenverstellung. Der tiefe Dachhimmel liegt am Schiebedach.
War bei meinem nicht so. Da konnte ich ganz normal sitzen.
Klugscheiß:
die 4HP18 im Y3 sind mindestens genauso heikel wie die 4HP20 ...
die 4HP18 Y3 hatten noch einen zusätzlichen Wasserkühler, hinter dem großen Wasserkühler und dem Klimakondensator verbaut. Der kleine Kühler wurde im Y4 weggelassen und auch im 4HP18 wurden baulich ein paar Kleinigkeiten verändert. Die Getriebe sind im Y3 gern den Hitzetod gestorben, wenn sie ähnliche Kilometerleistungen erreicht hatten wie das 4HP20. Das steht diesem XM noch bevor ...
Klugscheiß aus ;)
Naja, der ist preislich eh jenseits von Gut und Böse. Ich sehe mir Mittwoch einen C5 an. Der wird es wohl auch werden.
Gast Bert Bröder
Weil er NICHT verhandelt, jetzt auf
Preis: 3.750 €
Tja. So wie es aussieht wird der XM jetzt von dem Kollegen aus Tirschenreuth für 9990€ verkauft. Nicht schlecht.
Und wieder dieselbe "blumige" Beschreibung wie bei allen XM, die von denen bisher angeboten wurden :rolleyes:
Man kann nur hoffen, dass der nicht ganz unerhebliche Wartungsstau und die "Kampfspuren" wirklich fachgerecht beseitigt wurden.
Mir fällt gerade der Dachhimmel auf. War der Meinung, dass der nur bei Stoff- und Leder/Alcantara grau war, sonst schwarz.
Hatte dieser XM vielleicht mal eine (verschlissene) Alcantara-Ausstattung verbaut?
Bezgl. der Laufleistung darf man ja sowieso skeptisch sein...
Gruß Marcel
EDIT: Link zum Inserat...
https://www.autoscout24.de/angebote/-c62414b3-265f-4034-be55-dbcbd7173fc4?from=ww3.autoscout24.de
