C51: Wo sitzt der Türkontaktsensor
Liebes Forum,
mein C5 bildet sich ein, die Fahrertüre sei permanent geöffnet und piepst die ganze Zeit (inkl. Anzeige auf dem BC), zudem leuchtet permanent sämtliche Innenraumbeleuchtung und das nervigste: Der Wagen lässt sich nicht mehr verriegeln ...auch nicht manuell (nur die Fahrertüre). Wo sitzt der Türkontaktsensor? Im Schloß? Hat jemand noch eine andere Idee?
Danke und Gruß
Der Schalter ist im Schloß integriert. Entweder das hat eine Macke oder es liegt am Kabelbaum der Tür (Kabelbruch im Knickbereich).
Am Türschloss. Da sitzen je nach Tür 2 oder 3 Schalter (Öffner und Schließer). Die Schalter werden durch den Türriegel über einen Nocken gedrückt.
Danke für die Infos. Interessant... ich hatte nämlich auf der funktionierenden Beifahrerseite testweise den Riegel manuell hochgedrückt und der BC hatte die Türe trotzdem noch als offen erkannt.
türverkleidung ist ab aber auf den ersten blick kein kabelbruch zu erkennen, stecker sieht ebenfalls noch frisch aus. weiß jemand ob die schlösser vom c5 II auch im Ier passen? die für den Ier sind wohl NFP ...danke
Bearbeitet von Koelner
Wenn überhaupt dann bricht es in der Gummitülle zwischen A-Säule und Tür. Beim C5 verrecken aber eher die Schlösser.
