Hallo Leute,
heute hab ich mal Zeit gefunden um das Fahrwerkproblem bei meinem C5 zu überprüfen. In der Mitte von der Vorderachse und Hinterachse sitzt so eine Art Potentiometer wo ein Stab (sieht aus wie ein Knochen) dran hängt. Hab mittlerweile schon ein bisschen im Internet recherchiert und herausgefunden, dass diese für das Hydractive Fahrwerk sind. Im Netz wird geschrieben, dass diese auf leichtgängigkeit zu prüfen sind. Meine Frage ist jetzt, muss es möglich sein diese mit der Hand leicht zu bewegen, weil bei meinem C5 sitzen die Bombenfest und lassen sich nicht wirklich mit der Hand bewegen.
Danke im Voraus und LG :)
Wenn sie gut gängig sind, lassen sie sich mit zwei Fingern drehend bewegen. Je fester sie werden, desto eher wird die HP Probleme machen.
Hab heut den Sensor ausgebaut und den die Kugelköpfe stab gut geschmiert. Beim Sensor ist mir aufgefallen, dass ich den leicht ohne Widerstand drehen kann und irgendwie lässt sich der auch in jede Richtung x beliebig mal drehen. Meine Frage ist jetzt, passt das so oder ist der hinüber?
LG schini
Ist schon ok so. Das ist ein Hallsensor, der hat keinen Anschlag wie ein Potentiometer. Die Stellung des Arms ist wichtig, wenn der "Knochen" eingehängt wird. Der Sensorarm muss unten sein (oben würde auch passen, wäre aber falsch).
Hmm
Klingt schon mal gut, aber ich hab halt das Problem, dass mein C5 ganz unten ist und er nicht mehr in die Höhe fährt (laut Display im Fahrzeug wird eine andere Stellung angezeigt)
Da muss ich wohl weitersuchen...
Wo finde ich die Sicherung für die Pumpe, ist die unterm Sicherungkasten im Motorraum oder unter dem im Innenraum?
Bearbeitet von schini
im SI-Kasten im Motorraum auf der Vorderseite, musst den Kasten lösen und hoch heben.
LG Werner
Danke für eure Antworten. Hab den Sicherungskasten ausgebaut und die Defekte Sicherung für Pumpe gewechselt. - Funktioniert wieder einwandfrei :)
