Zündspule Defekt BX 19?
Sind die Daten der CD auf deutsch?
Ja sicher, wieso fragst du?
Schließlich sind es die Original-Handbücher für die deutschen Ausführungen des BX.
Ich hab sie auf ein altes Netbook gezogen und beim Schrauben immer griffbereit.
Gruß Andreas
Gesendet via Tapatalk
vor 6 Stunden, ACCM andrefrey sagte:
Besteht die Möglichkeit eines Digital-Downloads (Zip, Rar)? Möchte nicht auf die Post warten :)
Die Antwort zur Frage bzgl. des OT-Gebers wäre noch interessant für mich :)
G
vor 13 Minuten, AnyChris sagte:
G
Nein, diese Möglichkeit gibt es nicht. Du kannst jedoch vorab von mir die benötigten Unterlagen per E-Mail erhalten. Das geht ratzfatz.
vor einer Stunde, Auto nom sagte:
Das würde ich dann gerne so machen. Ich schreibe Dir eine PN.
LG
Mit einem LED Test bin ich bzgl. des Zündmoduls weiter gekommen. Es soll zwischen diversen Pins blinken, wenn der Anlasser dreht. Das tut es aber nur bei einer von drei Varianten. Jetzt könnte man sagen, dass es der OT-Geber sein kann, jedoch blinken die LEDS auch nicht zwischen Pins, wo die Funktionalität des OT-Gebers offenkundig egal ist.
Ich würde mir zu meinem BX19 GTI mit 88KW und 120PS dieses Modul holen:
http://ebay.de/itm/original-BERU-Schaltgerat-Zundanlage-ZM026-fur-Alfa-Romeo-33-33-Sportwagon-Citro/182773847395
In der Beschreibung steht nur der BX 19 GTI mit 90KW und 122PS, sollte die trotzdem passen?
Die Zündspule ist laut Messungen ok.
Weiß jemand, wo der OT-Geber ist?
LG
Zu der Frage, ob das Zündmodul passt, kann ich nichts beitragen.
Der OT-Geber sitzt im Getriebegehäuse und "schaut" von oben auf das Schwungrad. Du findest ihn unterhalb des Verteilers. Eine hell leuchtende Taschenlampe hilft beim Finden.
vor 36 Minuten, AnyChris sagte:
In der Beschreibung sollte 5945 54 als OE-Nummer stehen, dann passt es ganz sicher
weitere Angebote:
https://www.pkwteile.de/oen/594554?gadw=1&gadw=1&gclid=EAIaIQobChMIy_CRgd2v2AIVTm4bCh2ZmwEjEAAYASAAEgL24PD_BwE
"Auto Nom"
Hab Dir ne PN geschickt
schöne Grüße
Könnt ihr erkennen, ob das das korrekte ist? Ich erhalte unterschiedliche Angaben ... Verbaut ist bei mir das Bosch 0227100123, welches in der Beschreibung als Referenz angegeben ist. Im Katalog von Beru steht jedoch, dass ich ein anderes brauche. Schaue ich mir das dann an, hat es nicht das genannte Bosch als Referenz. Vielleicht mag da noch jemand prüfend schauen?
Wenn das ZM001 Baugleich mit dem Bosch 0227100123 ist, sollte es doch passen; sofern die Angaben korrekt sind?
Mein Auto ist ein 88KW BX 19, TSI ist 3001/470 - laut Katalog wäre es falsch, laut Beschreibung wie gesagt Baugleich mit meinem verbauten. Auch die Pin-Belegung stimmt.
Verwirrung über Verwirrung.
Es war die Zündspule! Obwohl kein Unterschied messbar zur alten war, funktioniert die neue! Mir egal - Reparatur für 27€!*
*Das Zündmodul habe ich auch getauscht, auch wenn es heile war. Sie war jahrelang ohne Wärmeleitpaste verbaut, was nicht gut sein kann. Außerdem dacht ich mir, man sollte Spule und Modul gleichzeitig tauschen - wie beim Fahrrad die Kette mit dem Ritzel/Zahnkranz. Das Modul hat 27,90€ gekostet. Insgesamt habe ich also 54,90€ bezahlt!
Undenkbar, was mich die Werkstatt gekostet hätte. Die wollen alle für beide Teile jeweils um die 150€ haben. Dann noch die Arbeitszeit, und das abschleppen. :) Bin ich froh, dass ich mit Elektrik umgehen kann ...
Bearbeitet von AnyChris
  • Like 3
