C5I HDI Zahnriemen Teilenummern
Mich hats erwischt, vorhin fing es an im Leerlauf verdächtig zu klappern...
Eigentlich sollte der Zahnriemen noch ~10.000 km laufen, aber naja. Gibt schlimmeres.
Hab vorhin schon mit meinem Teilefritzen bei PV telefoniert, bei denen im Programm ist das leider nicht eindeutig zu erkennen, es gibt min. 2 verschiedene ZR Kits und bei den Riemenscheiben ähnlich. Werde jetzt ohnehin erstmal auseinander bauen, und die alten Teile mitnehmen. Dann weiß ich auch direkt, wie es um die Simmerringe etc bestellt ist.
Gibt es hier eventuell jemanden, der mir netterweise die Teilenummern von Citroën raussuchen kann?
Zahnriemen
Umlenkrolle
Spannrolle
Wasserpumpe
Riemenscheibe
Mit den Originalnummern geht das Teile raussuchen am einfachsten, leider hab ich da keine Möglichkeit mehr.
Kennt jemand die Anzugswerte der Zentralschraube in der Kurbelwelle oder kann die raussuchen? Wäre ebenfalls top :)
VIN.   VF7DERHSB76278004
EZ.     16.05.2002
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Jole
16 095 246 80 ZR-Kit mit WaPu
0515 V6 Riemenscheibe
Mördergeil, fettesten Dank. Das is ja Express Service :D
Gruß Jole
So, Teile passen alle, auseinander ist alles.
Da ich nun auch die Simmerringe von Nockenwelle und Kurbelwelle mit mache und daher auch noch das Nockenwellenrad ab habe, nochmal...
Hat jemand die Anzugswerte der Zentralschraube in der Kurbelwelle und die für die Nockenwelle?
Bittebitte mit Zuckerstreuseln obendrauf? Danke :)
Gruß Jole
Mööp
Gruß Jole
Bearbeitet von Robustfetischist
Falschaussage
Kurbelwelle: 7 +/- 0,2 daNm plus 60° +/-5° Schraube vorher mit Loctite Frenetanch einstreichen
Ich weiß nicht, woher du diesen Wert hast, der von mir angegebene ist aus den Werkstattunterlagen(Reparaturhandbuch)
Nach Nockenwelle such ich noch
Bearbeitet von heideturboxm
Hab ich per Google in nem anderen Forum gefunden, sollte für RHS DW10 sein (und wirkte durchaus seriös). Allerdings stand da weiter unten dass es eine Änderung gegeben haben soll, hab ich grad gesehen.
Dielen Funk schonmal :)
Gruß Jole
hier das Nockenwellenrad: Die Zentralschraube 4,3 daNm +/-0,3 daNm
Das Werkstatthandbuch wiederspricht sich beim Kurbelwellenradeinbau in einem anderen Kapitel über Motoreinbau. Da heißt es: Einbauen Unterlegscheibe und Schraube. Schraube mit 5 +/- 0,5daNm anziehen und mit einem Winkelanzug von 62° +/- 5° beenden. Und von Schraubensicherung ist da nichts mehr erwähnt.
Dann mach ich 60 und 60, wird schon halten. Ist ne neue Schraube mit Sicherungsmittel ab Werk, so schnell löst sich da nix.
Vielen Dank, guten Rutsch und frohes Neues schonmal :)
Gruß Jole
