Zu spät, schon vernichtet
  • 3 Jahre später...
Hallo, ich fahre einen citroen c2, funkschlüssel und ersatz schlüssel funktionieren nicht mehr. Batterie für funkschlüssel wurde gewechselt, hat aber nichts gebracht. Ersatzschlüssel geht ins Schloss rein, man kann jedoch nicht entriegeln oder verriegeln... woran kann das liegen?
@einplaya95: Dazu am besten einen neuen Thread aufmachen und keinen alten ausgraben, der ein anderes Thema behandelt hat!
Zum Thema: In welches Schloß paßt der Schlüssel, und was genau funktioniert jetzt nicht mehr? Kein Starten mehr? Keine Türöffnung? Letztere hat mit der Elektronik nix zu tun, wohl aber mit Dreck im Schloss oder monentan halt mit Eis... Startprobleme mit beiden Schlüsseln gleichzeitig deutet eher auf Lesespule oder BSI/ECU hin. Wat isset nu?
Roman
So, was wurde denn nun eigentlich aus dem Selbstversuch mit mehr als 2 Transpondern + 2x Funk?
Hier mal ein Link zur Prozedur bei älteren PSA-Fahrzeugen, bei denen (nach einer bisherigen Erfahrung) nur der C5 und C6 die 5 Transponder programmierbar haben.
https://www.youtube.com/watch?v=tIVFSDQjHIA
Bei allen anderen Typen ist bei 3 Transpondern und 1x 2 Kanäle FFB Schluß. Danach überschreibt jeder Codierversuch eines weiteren Transponders entweder einen bereits programmierten oder einen Funkkanal. Fall 2 ist nicht so schlimm (geht dann halt nicht, bis man 1 Transponder wieder löscht), Fall 1 aber irreversibel für den ausgetragenen Transponder. Hab's noch nie anders erlebt.
Deshalb noch mal die Frage: Hat jemand andere Versuchsergebnisse und wenn ja wie erreicht?
Roman
  • 2 Jahre später...
ACCM Stefan Rosenstock
Also: Bei mir hat das so, wie es von Higgins (vielen Dank dafür) beschrieben hat einwandfrei funktioniert!
Beste Grüße, Stefan
