Wassereinbruch CX 22
TorstenX1
ich hatte neulich gut 2 Liter Wasser unterm Beifahrersitz.
Ausgiebiges wässern über Dach und Windschutzscheibe brachte keine Spur zur Einbruchstelle, im Bereich Spritzwand und Vordertür und auch B-Säule kommt nichts rein.
Es sieht für mich ein bßchen danach aus, als wäre das Wasser über den rechts vom Mitteltunnel geteilten PVC-Lüftungskanal zur Rückbank eingedrungen, also letztlich wohl über die Frischluftansaugung unter der Motorhaube.
Kann das sein ? Ich hab da testweise einen Eimer Wasser reingekippt, der ordnungsgemäß unter dem Wagen wieder herauskam. Ich hatte dabei den Eindruck, daß es eine kleine Verzögerung gab... Der CX ist seitdem, also seit rund 10 Tagen, trocken, allerdings gab es noch keinen stärkeren Regen.
Danke für Tipps, Torsten
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ich hatte mal am '07er Expert undichte Schiebefenster..... Tests mit Wasserschlauch lieferten kein Ergebnis. Beim nächsten Regen wieder alles naß. Lösung : Leitungswasser hat eine andere Härte (oder was Ähnliches...), als Regenwasser, sodaß bei kleinsten Eintrittsöffnungen kein Wassereintritt zu verzeichnen ist. Ist tatsächlich irgendwo ein Loch / Riß / Spalt, kommt dort natürlich auch Leitungswasser durch. Bei haarfeinem Riß in der Scheibendichtung womöglich nicht.
vor einer Stunde, TorstenX1 sagte:
Unwahrscheinlich, dann wäre es Links auch Nass. Schau mal nach ob deine hintere Tür nicht unten verstopft ist, dann läuft es zwischen Tür und Türverkleidung in den Innenraum.
vor 15 Minuten, kroack sagte:
Ist nicht das Handschuhfach nach oben in den Motorraum verschraubt ? Ich glaub ich hatte mal ( Serie 1 ) so ein Problem
Ich bin der Meinung, daß das Wasser nicht von dort gekommen sein kann, schaue es aber bei nächster GElegenheit genau an.
vor 11 Minuten, SeppCx sagte:
Schiebedach?
Nein.
vor 2 Stunden, Manson sagte:
Eben geschaut: Die Ablauföffnungen sind frei, auch die der Beifahrertür.
Torsten vor nicht allzulanger Zeit habe ich dir schon einmal geraten deine Windschutzscheibe abzudichten. Da kann Wasser am CX sehr schön in den Innenraum laufen; Das gemeine daran ist dass die Dämmmatte sehr viel Wasser aufsaugt und dann irgendwann wieder abgibt. Dieses Wasser läuft dann direkt UNTER die Fussmatte und füllt meist den ganzen Schwamm bevor man es merkt.
Was auch sein kann ist dass das Bodenblech über dem Hilfsrahmen durch ist. Da kommt es dann auch irgendwann zu überschwemmung.
Über die A-Säle kann das Auto auch volllaufen. Sind die Abläufe nach unten offen?
Türen und Türgummis sind wie bei allen Autos gefährdet
Zumindest mit dem Gartenschlauch und einigen 10-Liter-Eimern Wasser konnte ich nichts provozieren...
Das Bodenblech ist in perfektem Zustand.
Was mir aber gerade einfällt: Vor kürzerem hatte ich den Wagen per Wasserschlauch sehr gründlich gewaschen, weil er unvermittelt in einen frisch geplügten Acker sprang und per Trecker herausgezogen werden mußte (an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an die Mitglieder der FFW Rhodt ! Ihr seid klasse !). Da war ich auch intensiv mit der Schwellerspitze der A-Säule beschäftigt. Entdeckt hatte ich das Wasser eine gute Woche später...
Ich glaub, ich mach den Teppich wieder rein, inzwischen ist er komplett durchgetrocknet, und warte einfach mal ab.
Bearbeitet von TorstenX1
Tür hinten rechts. Ich tippe auf eine nicht mehr am Fenster anliegende Fensterschachtdichtung. Dadurch kommt so viel Wasser in die Tür, das es nicht mehr schnell genug ablaufen kann. Dann noch eine kleine Undichtigkeit an der Folie und es läuft genau dort hin. Am seitlich hochgehenden Teppich merkt man nichts, da dieser schnell wieder trocknet. Jedoch saugt sich die Dämmung darunter voll, was bis zu 10 ltr. auf diesem kleinen Raum ergeben kann.
ich hab mir vor vielen Jahren auch mal den Wolf gesucht, es kam an der A-Säule rein.
Gern genommen sind auch beschädigte Kunsstoffschalen hinter den Lautsprechergittern, da kommt dann das Wasser in den Innenraum, das oben an den Fensterschachtdichtungen reinläuft
Unterm Sitz heißt doch hoffentlich auch unterm Sitz? Denn dann kann man sowohl Windschutzscheibe als auch A-Säule getrost ausschließen denn dann wäre es beim Beifahrer unter den Füßen Nass. Ich habe jetzt die Bodenkonstruktion vom CX nicht mehr 100%ig auf dem Schirm aber meine mich zu erinnern das auf Höhe der vorderen Sitzschrauben eine leichte Erhöhung ist ...und Wasser läuft nicht Bergauf, zumindest nicht von Allein ....und man müsste schon ständig extrem Beschleunigen um das Wasser in der Dämmmatte nach Hinten zu transferieren (zumal der Teppich auf Höhe der Lufteinlässe unterm Sitz geteilt ist) ;)
Bearbeitet von Manson
Unterm Sitz bis vorn zu der Stelle, wo ein Silentblock sitzt. Die tellerförmige Struktur, unter der der Silentblock sitzt, war vollgelaufen. Weiter in Richtung Front war der Teppich trocken. D.h. der Fußraum war komplett trocken.
vor 11 Stunden, TorstenX1 sagte:
Das schließt die Scheibe dann wohl zu 98% aus.
vor 22 Stunden, AStrunk sagte:
Bingo !
Es hat endlich geregnet, und es kam ein kleines Rinnsal durch das Lautsprechergitter, Das hatte sich wohl im Laufe der Zeit in der Matte abgelagert.
Vor einiger Zeit war ich an den Lautsprchern dran, mal schauen was ich da verbockt habe...
Danke euch :)
