Nur gut, daß ich hier draufgeklickt habe. Dachte schon, meine Marzipankartoffeln wären betroffen.
Heute ist man ja vor keiner Überraschung sicher, selbst wenn man Markenware kauft.
vor 11 Stunden, schwinge sagte:
Nur gut, daß ich hier draufgeklickt habe. Dachte schon, meine Marzipankartoffeln wären betroffen....
Zumindest am PC sieht man ganz klar, dass es sich nicht um Marzipankartoffeln sondern um den C4PicII und den Spacetourer handelt...
Trotzdem würde auch ich für klare Threadtitel plädieren - es ist ja kein Aufwand! Die Links sind auch super, aber auch hier wurde schon öfter (auch der TE) daraufhingewiesen vielleicht auch im Text eine kleine Info zu geben um was es tatsächlich geht...
Vielleicht ein Vorsatz für's neue Jahr?
Die Liste des ADAC, die angeblich bis 2000 zurückreicht, stimmt sowieso nicht.
Beim C6 war ich wegen des Schutzes der Kraftstoffleitung in der Werkstatt, ADAC kein Rückruf, der C3 Pluriel bekam einen neuen Bremslichtschalter, ADAC kein Rückruf. Immerhin kennt die Liste die Konservierung des Haubenschlosses beim C4 und die Becher zum Schutz der Reifen bei brechenden Vorderfedern beim Xsara Picasso.
Ich würde mich als registrierter Neuwagenkäufer immer darauf verlassen, daß ich angeschrieben werde, wenn an meinem Fahrzeug etwas nachgebessert werden soll. Diese ADAC Liste soll nur den Hersteller in Verruf bringen. Es steht ja nicht einmal da, wie viele Fahrzeuge jeweils wirklich betroffen sind.
Ein Gebrauchtwagenkäufer ist bei einem Citroën Händler mit Sicherheit besser aufgehoben als beim ADAC. Da gibt man einfach die Fahrgestellnummer an und die sehen im Rechner nach, ob das Fahrzeug von Aktionen betroffen ist, bzw. ob diese auch schon ausgeführt wurden.
  • Danke 2
vor 43 Minuten, Gernot sagte:
. Diese ADAC Liste soll nur den Hersteller in Verruf bringen. .......
Beim C6 sind zwei Einträge für den Zeitraum von 2005 - 2012 in der ADAC-Liste aufgeführt; dies würde ich, wenn ich der Datenbank glauben würde, eher als positiv für den Hersteller werten.....
Meines Wissens nach informiert der Hersteller das Kraftfahrbundesamt (KBA) über Rückrufaktionen, von daher würde ich eher die Datenbank des KBA abfragen:
https://www.kba-online.de/gpsg/jsp/gpsgStart.jsp
Gruß, Karl-Heinz
Die Stichprobenprüfung hat die Seite des KBA auch nicht bestanden.
