Hallo liebe Citroen Gemeinde,
beim C3 meiner Tochter wird der Tausch der Kupplung fällig-
es geht um den kleinen Benziner, Bj.2002
kann mit jemand eine kurze Anleitung dazu geben- bzw. gibt es etwas besonderes, auf daß ich achten sollte ?
Vielen Dank schon mal im Voraus, für eure Anregungen !
liebe Grüße
Adi Zaiser
Öl runter, Antriebswellen raus, oben wegbauen was im Weg ist, Motor abstützen und Getriebe nach unten weg. Kupplungssatz neu, Führungshülse vom Ausrücklager am Getriebe wechseln, Simmerringe vom Differential ersetzen. 1,8l frisches Öl nicht vergessen.
Motor will von unten abgestützt werden, mit einer Traverse oben drüber hat es bei dem kurzen Auto nicht geklappt.
Vierkantschlüssel für die Ölablassschraube bereitlegen, und Inbus Steckschlüssel.
Und dann braucht man natürlich einen zweiten Mann fürs rein- und rausheben.
vor 8 Minuten, Devil Duck sagte:
Der ist je nach körperlicher Verfassung beim MA-Getriebe durchaus verzichtbar... ;)
vor 15 Minuten, bx-basis sagte:
Ich bin professioneller Mausschubser. Da ist so ein Garagennachbar mit dicken Oberarmen schon Gold wert.
Hallo Leute,
vorerst mal- Alles Gute für neue Jahr !!!
Herzlichen Dank für die Beiträge..da kann ich mich schon mal einstimmen :)
Ich hab da noch eine Frage zur gleichen Baustelle- die Motorkontrolleuchte
ist ständig an- laut Fehlerauslesung könnte es die Lambdasonde sein-
habt ihr eine Idee wie die rauszukriegen ist - mit Gabelschlüssel hats nicht funktioniert-
hilft wohl nur der schräg angesetzte Meisel....
Liebe Grüße
Adi
  • 1 Jahr später...
Hallo muss auch nächste Woche noch eine Kupplung bei einem 2004 C3 Pluriel machen Ausrücklager ist sehr Laut  Schaltgetriebe 5 Gang . Habe noch Fragen. Brauche ich irgendwelche Spezialwerkzeuge? muss die Kupplungsbetätigung  neu entlüftet werden oder kann man die so aus und wieder einbauen ? Welches Getriebe Öl brauche ich? Hebebühne usw ist natürlich vorhanden. Danke Mfg Sebastian
Die Kupplungshydraulik bleibt geschlossen, dann braucht man auch nichts entlüften. Neben dem Kupplungssatz unbedingt die Führungshülse für das Ausrücklager und die Simmerringe des Differentials erneuern. Getriebeöl 1,8 Liter, ich nehme immer Liqui Moly, die haben eine Sorte spwziell für PSA-Getriebe. Gibt es aber auch von anderen Herstellern. Spezialwerkzeug wird nicht benötigt.
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
Super danke
