Farbcode XM
Saphirchen_XM_3.0V6
Gast munich_carlo
@Kugelblitz hat im November die Erleuchtung gebracht:
Saphirchen_XM_3.0V6
vor 8 Minuten, munich_carlo sagte:
PERFEKT!!! Danke, genau danach suchte ich. hatte es aber nie gefunden.. VIELEN DANK!!!
Gast munich_carlo
Bei Dir also Zweischicht-Metallic-Lackierung ohne Klarlack.
Saphirchen_XM_3.0V6
vor 7 Minuten, munich_carlo sagte:
Aber da steht, der 4te Buchstabe ist der Herstellungsort und der 5te Buchstabe bedeutet eben ohne Klarlack... hab ich das richtig verstanden? Und was ist nun das C? was für ein ort soll das sein?
Hmm ich würde das eher lesen als EWP, 4. Stelle: C (produziert in Rennes), 5. Stelle: ohne Klarlack.
Das C, das du als 2Schicht interpretiert hast, müsste offenbar auf einem Aufkleber sein?
Saphirchen_XM_3.0V6
vor 9 Minuten, BX_HUNTER sagte:
SO hab ich das auch interpretiert... Aber C für Rennes? Auch eigenartig ^^
Das mit dem Herstellungsort ich nochmals verwirrend auf dem alten Thread, was wäre nun der Buchstabe für Breaks.. ich geh mal beim EWP-Xantia schauen
Zumindest C leuchtet ein wegen "CJ" für Rennes, also auf Limos (auch zu finden neben der Orga).
vor 8 Minuten, Saphirchen_XM_3.0V6 sagte:
Ja bei den Limos steht CJ (Rennes), bei den Breaks U7 (Heuliez)
Saphirchen_XM_3.0V6
vor 7 Minuten, BX_HUNTER sagte:
Ok, danke. ^^
vor 17 Minuten, BX_HUNTER sagte:
Und dieser Break hat EWPMS.
Andere Limos haben ein C. Mein BX Break hat EWTMS
Eine gewisse Logik findet sich schon, aber na ja
Bearbeitet von BX_HUNTER
vor 33 Minuten, Saphirchen_XM_3.0V6 sagte:
  Er nahm einen Mercedes Ton und hat ein paar Lila Anteile entfernt und ein paar Silberanteile hinzu gefügt, aber hat eben nicht ganz hingehauen.
So ein Versuch kann nicht funktionieren.
Sogar wenn man die Farbe mit Hilfsmitteln untersucht, kommen meist noch mehrere Möglichkeiten dabei heraus.
Das Können eines Lackierers zeigt sich auch, beim lackieren von Kunststoffteilen. Hier kommt der Lack noch mal anders heraus, als auf Blech.
Von Weiß gibt es mehrere 100 Nuancen, daher helfen hier nur Farbtafeln und Sonnenschein. Wichtig ist auch der Lacktyp. Bei Wasserlack glaube ich, hat sich niemand richtig Mühe gegeben, diesen auf ältere Lacke anzupassen.
Saphirchen_XM_3.0V6
vor 17 Minuten, Wurzelsepp sagte:
Daher möchte ich es selbst machen. Da muss ich mich nicht über andere ärgern, wenn sie es versaut haben, sondern nur über mich. Das ist nicht so schlimm, als wenn es "Profis" gemacht hätten
Hinweise von mir aus der Umgebung: https://www.toplac.de/ dort hab ich mal Lack für einen Y3 (irgendein grün) anmischen lassen, dann selbst gesprüht mit Pistole. Und bei http://www.pw-sachsenlack.de/ vor kurzem eine T5 Tür (paprikarot) lackieren lassen. Beides ist recht gut geworden, man sieht es aber, wenn man im Sonnenlicht genauer hinschaut. Habe auch einen XM-Kombi (mauritiusblau), bei dem die linke Seite sowie die Stoßstangen und Seitenleisten professionell lackiert wurden, das sieht man auch wenn man hinschaut.
Hatte mal einen XM Break in Dunkelblau, davon gab es 4 Farbnuancen (bei gleicher Farbkennung)  die über die letzten Buchstaben ausgedrückt wurden, es waren sichtbare Farbunterschiede.....
LG
Markus
Meine Frau hatte einen BX top in dunkelblau, da hatte der Lackierer 3 verschiedene Farbrezepte für den Farbcode ENT in seinem Katalog ohne jeglichen Bezug zu den anderen Buchstaben. Auch da waren die Unterschiede sichtbar.
Die Farbnuancen werden NICHT durch die dem 3stelligen Farbcode folgenden Buchstaben beschrieben.
Fred
Das beste Ergebnis wird man wohl nur nach Messen der aktuellen Farbe und entsprechendem individuellen Abmischen bekommen. Also abgesehen von einer Komplettlackierung (-:
Selbst da wird man einen Unterschied sehen, wenn man genau schaut (da der restliche Lack am Auto nun mal älter ist).
Für mich wäre ein "hinschätzen" keine Option, spätestens wenn die Sonne mal schön draufscheint würde man wohl einen Unterschied merken.
Wenn es nur auf den ersten Blick passen soll...
