vor 4 Stunden, jay sagte:
Passt die Spritpumpe vom x2 in meinen x1?
Nein.
vor 14 Stunden, ACCM Fred sagte:
Hast Du nun das Doppelrelais vorne schon mal getauscht?
(auch wenn es draußen incl. Kontakten gut aussieht, sieht man nicht ´rein.)
das hätte ich gerne getan. Leider habe ich nur eins vom X2 hier und das hat nen anderen Stecker :-(
Morgen kommt erstmal der neue Spritfilter und dann sehe ich, ob die Pumpe überhaupt fördert und teste die Funken.
Sonstige Tipps, wo ich weitersuchen könnte?
Danke
Jay
Wird das Relais irgendwie getaktet? Oder hat das Dauerplus sobald die Zündung an ist?
Hat vielleicht jemand nen Schaltplan für mich?
Man sollte beim 93er das Zündschloss (den elektrischen Teil) nicht außen vor lassen. Das Fehlerbild passt m.M.n. zu 90% auch auf das Zündschloss.
Nur sone Idee...
ACCM Claude-Michel
vor 14 Stunden, schubschiff sagte:
Nur sone Idee...
Hat man Jay auch schon empfohlen aber.....
Stimmt das war auch bei mir der Fehler, einfach ausgegangen dann gesucht Doppelrelais getauscht Spritpumpe auch nix gebracht.
Als ich das Zündschloss raus hatte sahen die Kabel sehr mitgenommen aus also neues Schloss siehe da er lief und tut es bis heute.
Gruß Henry
vor 17 Stunden, jay sagte:
Das Doppelrelais bekommt eine Freigabe von der Zahlentastatur(X1) bzw. Texton(X2) oder vom MSG. Schaltplan gibt's per PN bei genauen Angaben zum Fahrzeug.
Gruß Stefan
vor einer Stunde, spätActiva sagte:
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
die Fahrzeugangaben stehen in einem meiner ersten Posts:
Es ist ein Xantia X1 BJ 1993. 2.0 i 89 KW   121 PS   1998 cm³   Motorcode: RFX (XU10J2C)
Magneti Marelli wenn mich nicht alles täuscht.
Genügt das? oder brauchst du weitere Angaben?
Kannst du (oder jemand anderes) mir auch sagen, ob das Doppelrelais Dauerplus auf die Spritpumpe gibt und diese einen eigenen Druckschalter hat, oder ob der Druck sonstwo gemessen und die Pumpe über das Doppelrelais getaktet wird?
Danke
Jay
Übrigens werde ich selbstverständlich auch das Zündschloss prüfen.
Aber ich tausche nicht ohne Schaltplan wild in der Gegend rum.
Ja, das genügt. Du hast gleich 'ne PN.
Gruß Stefan
Das Doppelrelais für die Benzinpumpe wird übrigens von Zündplus und MSG (Pin23) geschaltet.
Bearbeitet von spätActiva
Stand heute: Der Sicherungskasten im Motorraum wurde noch nicht gefunden, also auch nicht inspiziert. Das weiß ich aus einer PN. Schaltpläne sind allerdings vorhanden. Ich denke, da sollte mal jemand direkt hinfahren, der sich motiviert fühlt, sonst wird das nichts.
Das ist falsch!
Der Sicherungskasten im Motorraum wurde selbstverständlich bereits gefunden.
Sämtliche Sicherungssockel darin mit Kontaktreiniger behandelt und die Sicherungen ausgetauscht.
Weshalb sollte ich das sonst hier schreiben?
Jay
p.s. Danke fürs Pushen ;-)
Ok, ich denke dann solltest du auch nochmal das Doppelrelais betrachten, ich habe gerade gesehen daß es noch nicht getauscht wurde. Mir scheint, daß es flackert :)
Ich habe es einmal kurz flattern hören.
Und ja, das steht nun als nächstes auf dem Programm sobald bb10 wieder eingebaut und die Spannungen nochmal kontrolliert sind.
Das Problem ist ja gerade das nur sporadische Auftreten des Fehlers :-/
Ich werde wohl gleich den Sockel tauschen und dann ein Doppelrelais des X2 einbauen. Die gibt es noch in Neu.
Jay
Nächste Stufe:
Momentan springt er nicht an, der Fehler ist also da.
Alle + Spannungen am Doppelrelais sind Vorhanden.
Wenn ich + auf den Pin der Spritpumpe lege, so läuft diese dauernd.
Gleichzeitig hört man vorne ein Geräusch wie von einem Überströmventil.
Schaltet die Spritpumpe wirklich bei erreichen des Solldruckes ab?
Dem Schaltplan nach läuft die nämlich dauernd wenn auch die Zündanlage Strom kriegt.
Und es hört sich für mich eher so an, als würde der Druck über ein Überströmventil geregelt.
Jay
Die Pumpe läuft permanent, solange der Motor läuft. Beim Einschalten der Zündung wird kurz das Doppelrelaisngetaktet, indem das MSG den Steuerstrom auf Masse legt. Steuerstrom Plus am Doppelrelais ist Zündungsplus.
Die Regelung des Benzindruckes erfolgt lediglich über den Benzindruckregler, das ist das Geräusch was du hörst.
Schön. Danke für die Bestätigung.
Also ist der Stromweg nun Gewartet und OK. Die Spritpumpe ist es wohl auch nicht (zieht übrigens um die 4A).
Dann bin ich Gespannt ob er mit neuem Doppelrelais wieder läuft.
Falls nicht: Zündmodul auf Verdacht tauschen und Steuergerät auf kalte Lötstellen untersuchen?
Oder was verspricht ansonsten noch Erfolg?
Heute ist übrigens der Lexia Klon den ich ersteigert habe gekommen. Ich bin gespannt, ob das Ding Funktioniert.
Jay
Bearbeitet von jay
ACCM Claude-Michel
Du hast + am Relais gemessen. Wo hast du den - abgegriffen?
Ähm, ich verstehe den Sinn dieser Frage nicht. Bitte erklären :-)
An der Masse des Steuergerätes.
Jay
ACCM Claude-Michel
Um Spannung anzuzeigen braucht dein Meßgerät ein + und ein -. Genauso das Relais um anzuziehen. Es wäre hilfreich wenn nicht nur der gleiche + genommen wird sondern auch der gleiche -.
Die geschaltete Masse der Relaisspulen kommt vom Steuergerät. Da ist nix mit "gleiche Masse"...
Jay
ACCM Claude-Michel
Also, dann ist ja gut.
Ah, also bezog sich deine Frage garnicht auf das Problem? Im Schaltplan zum Relais sieht man das ja.
Jay
ACCM Claude-Michel
Doch, meine Frage bezog sich auf dein Problem. Es hätte sein können, dass du den + am Relais mist, den - aber direkt an der Batterie abnimmst. Ich habe deinen Schaltplan nicht zur Hand.
