Seitenairbag (Kabel)
Hallo und Prost Neujahr,
hatte ja den Fahrersitz raus, da ich ihn schweißen mußte. Nun ist die Kontrolleuchte für den Seitenairbag ständig an. Hatte ich früher auch schon ab und an, aber es konnte immer durch heftiges Rütteln an den Steckern unter dem Beifahrersitz behoben werden. Frage: Sind alle drei Kabel (Stecker) für den Seitenairbag zuständig? Habe da auch schon gerüttelt, aber es ändert sich nichts. Würde ungern den Sitz noch mal ausbauen. Hat vielleicht jemand einen Tipp?
hercule
Gurtstraffer, Seitenairbag und ggf. Gurtschloß (Warnleuchte) haben jeweils einen Steckverbinder unter dem Sitz. Die Qualität dieser Verbinder ist eher mäßig, selbst bei korrekter Befestigung am Sitz die eine Bewegung de Stecker nahezu ausschließt funktioniert es nicht immer. Dauerhaft hilft das direkte Verlöten der Kabelenden miteinander ohne Steckverbindung, das geht bei eingebautem Sitz.
Das mit dem Löten möchte ich eher vermeiden. Weiß denn jemand, welches der drei Kabel(Stecker) für den Seitenairbag zuständig ist?
Hallo hercule,
vor 1 Stunde, hercule sagte:
Dann nimm Wagoklemmen 222-412. Sehr guter und zuverlässiger Kontakt, leicht zu öffnen, mehrfach verwendbar.
Es gibt zwei Stecker, die unter dem Sitz befestigt sind, ein schwarzer und ein grüner, wenn ich mich recht erinnere, dann noch einen freischwebenden weißen.  Kann die jemand zuordnen???
Eigentlich sollen alle ein Plätzchen am Steckerhalter finden ... Ich habe zum Löten den Sitz abgeschraubt und nach hinten gekippt - geht zwar auch ohne, ist aber entspannter.
braun - Gurtstraffer
grün - Seitenairbag
weiß - Masse
Viel Erfolg
Gruß Stefan
