Erst einmal wünsche ich ein Gesundes Neues Jahr 2018
Habe ein Problemchen.
Vermutlich muss der Nehmerzylinder der hydraulischen Kupplungsbetätigung getauscht werden. Wie kommt man da ran?
Citroen C5 Tourer Bj. 4/2012
Viele Grüße!
Marek
bei unserem C5III HDI140 bj 2008 sitzt der Nehmerzylinder vorne am Getriebe. Wenn man den Luftfilterkasten ausbaut, kommt man gut dran. Entlüftet wird durch Schwerkraft. Dafür den Hydraulikschlauch so weit rausziehen (einige mm), bis die geöffnete Entlüftungsbohrung frei ist. Dort einen durchsichtigen Schlauch aufstecken, der in einen Behälter mit Bremsflüssigkeit taucht.
Sollte am Enlüftungsnippel eine Schlüsselweite sein, Nippel öffnen, Schlauch drauf und laufen lassen. Die Hydraulikleitung kann dann drin bleiben.
Gruß Jens
Bearbeitet von jens-thomas
Erweiterung
Die Werkstatt hat das Problem behoben. Die Rechnung war unter 250€. :D
Was hat der Zylinder gekostet?
