ich habe hier einen Satz original Xsara 1 VTS Alufelgen mit 195/55 R15 Bereifung. Die felgen sind diese 6x15 mit 5 speichen.
Das ist erst mal sehr schön werdet ihr sagen...
Das finde ich auch. Jetzt will ich diese KOMPLETTRÄDER an einen xsara bauen, allerdings keinen VTS, sondern einen Kombi..
Nu sagt der Tüver, bring mir ne ABE und ich trags dir ein.
Aber wo gibt es solch eine ABE? Bei Citroën nich, die tun sich da schwer.
Hat schon mal jemand eine eintragung solcher Räder erlangt?
Danke im vorraus all denen die sich damit mühe machen
Marcus
Hallo Marcus,
ich habe wahrscheinlich die gleichen Felgen (aus dem Zubehörprogramm) im Keller liegen, wenn Du mir mal ein Bild schicken könntest, könnte ich vergleichen...
Dazu habe ich aber auch keine ABE, sondern nur zwei Schriftstücke von Citroen, aus denen hervorgeht, daß es für die Felgen keine eigene ABE gibt, sie aber identisch mit den Serienfelgen nach ABE G411. Bei mir stehen folgende Größen:
6J x 15, ET 18, Hersteller MR France, Radnr. 7237-A
Darunter stehen alle Xsara Modelle, auch die Breaks. Ebenso die kleineren Xantia Modelle bis 1,8 Liter Benziner oder 1,9 Liter Diesel.
Wenn Du Kopien brauchst, melde Dich mal...
Bernhard
konsul-von_baden
Oxygen postete
da steht ne KBA nummer drauf.
dann ab zu www.kba.de und eine holen.
das kann ich so nicht stehen lassen. Soviel ich weiß, bedeutet eine KBA-Nr nichts anderes als daß man dafür kein/e ABE oder Gutachten braucht, da die Daten alle vom TÜV in ihrem Zentralrechner abgefragt werden können an Hand dieser Nummer.
Hannebambel2001
ich dachte immer wenn eine ABE bei einem Zubehörteil beiliegt ist eine Eintragung nicht nötig. Anders verhält es sich bei einem TÜV- Gutachten: Wenn ein solches beiliegt (oder in deinem Fall nötig) muss das Zubehörteil in die Papiere eingetragen werden.
Bei dir wird es wohl so sein, dass, da es bei Original-Herstellerfelgen meist keine Gutachten/ ABE gibt, du eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Citroen benötigst, mit der dann eine Eintragung möglich ist.
Verbessert mich bitte, wenn ich falsch liege, aber aus meinen Mazda-Tuning-Zeiten war es mir nur so bekannt und die Polizei hat es bei einer Kontrolle anerkannt, wenn nur die ABE im Auto lagen ohne Eintragung in die Papiere.
Stefan
... deswegen habe ich ja auch meine Anhänger-ABE im Handschuhfach liegen. Habe auch nichts eintragen lassen...
Also die Felgen heißen Indianapolis sind 6x15 ET 19. Über Citroen zubehör sind die nicht zu beziehen, nur als ersatzteil und dann gibts da keine ABE oder ähnliches mit dazu.
Aber irgendwie muss es doch was geben, damit man diese Dinger wieder wo dranschrauben kann.
