Möchte einen Xantia Break 1.8i kaufen. Habt Ihr Tips?
ACCM Klaus Keller
Hallo Leute,
als Gebrauchsfamilienkutsche möchte ich meine DS nicht verwenden und
bin deshalb gerade im Begriff mir einen gebrauchten Xantia Break 1.8i
Baujahr 1999 zu kaufen.
Das Auto macht einen guten und robusten Eindruck, aber ich kenne mich mit
Citroens die jünger als 25 Jahre sind leider nicht aus.
Habt Ihr ein paar Tipps für mich auf was man bei diesen Autos beim Kauf
achten muss ?
Wenn jemand weiss wo man günstig Winterreifen auf Felge für dem Xantia
bekommen kann wäre ich auch interressiert.
Ach ja... Wieviel Sprit braucht der denn so?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Klaus
so richtig gravierende Macken hat der Xantia eigentlich nicht, mach die übliche Arie mit hoch und runter (ruckfrei und ohne knarren), sieh Dir die Schweißnähte im Türausschnitt hinten an, da sollen einige Probleme haben, und achte auf X Beine.
Persönlich würde ich zum 2,0 raten, die Maschine zieht aus niedrigen Drehzahlen nach meinem Eindruck deutlich besser durch ohne signifikant mehr zu verbrauchen.
ACCM Klaus Keller
Danke, da kommt inzwischen ja schon einiges an Info zusammen.
Der Xantia scheint wirklich ein problemloses Auto zu sein.
Um genauer zu werden: Es ist ein Xantia Break 1.8i mit 110 PS.
Also ein 16V soviel ich aus Euren Beschreibungen ersehen kann.
Ausserdem ein X2 da Baujahr 1999.
Ein Paar Fragen habe ich aber noch:
Was ich bemerkt habe ist, dass die Servolenkung beim Einschlagen ziemlich
zischt und knazt. Ist das normal ?
Hat jemand noch Benzinverbrauchswerte für diesen Motor parat ?
Gibt es Comfortkugeln für diesen Typ ?
Für einen DS gewohnten >> Fahrer ist der Xantia ziemlich hart.
Klaus
Komfortkugeln gibt es. Vertrieb über Fa. Meisen z. B.
Die Lenkung hängt an der HP und ist in der Tat bei starkem Einschlag etwas "schmatzend". Das gehört so.
Mein Xantia fährt vorn mit GS-Federkugeln. Gleicher Druck u. Volumen, aber 1,8er Bypassbohrung statt 1,5er. Sozusagen eine "Extremkomfortkugel".
Der Verbrauch müßte von 7,5 bis ca. 10 l gehen. Je nach Einsatzbedingungen u. Fahrweise.
kritisch wäre nur, wenn die Lenkung ruckartig geht, die Töne sind normal. Wieviel hat er denn runter?
ACCM Klaus Keller
Er hat erst 68.000 Km ist aber als leihwagen gefahren worden.
D.H. wahrscheinlich nicht besonders Liebevoll.
Klaus
Xantia Kombi 1.8i 16V, 81 kW/110 PS: Verbrauch 8,5 bis 9 l/100 km.
Xantia Kombi 2.0i 16V, 97 kW/132 PS: Verbrauch 10 bis 10,5 l/100 km.
Das waren zwei Xantias in meiner alten Firma, die ich regelmäßig eingesetzt habe. Beides mauritiusblaue X2 in SX-Ausstattung mit Schaltgetriebe und Klima, EZ Juni 98. Aber wie gesagt: meine Erfahrungswerte, die sich aber mit denen anderer Fahrer decken.
Achte drauf, ob bei 60.000 das LHM gewechselt und die Inspektion gemacht ist
