Suche Zusatzluftschieber CX 25 GTI Kat
bx-basis
BOSCH-Nummer 0280140172, am besten einer bei dem sich die Blende noch temperaturabhängig bewegt...
Sollte auch beim 25 i.e. bzw. GTi ohne Kat verbaut sein wenn ich das richtig recherchiert habe.
ja, ist bei allen 2,5-l Benzinern gleich......(turbo/Sauger)
vor 15 Stunden, junkerjakob sagte:
Falsch der GTI Turbo S1 hat ein Spezialteil ist nicht Baugleich mit den 25 GTI Sauger, und hat auch eine andere Teilenummer.
CX GTI Turbo S1 hat die Nummer 0280 140 178
Gruß André
Hallo BX Basis, am 13.01. sind wir wieder im Lager. Wir sollten noch einen liegen haben. Du bekommst dann ne PN
Das klingt gut. Bis dahin wird der Leerlauf mit dem rechten Fuß geregelt...
Hab die schon vom turbo1 auf turbo 2 umgebaut, funktioniert einwandfrei...
.....haben auch beide die Teilenummer 0 280 140 178, das sollte wohl möglich sein,:)
Ja Turbo 1 und 2 sind identisch aber der normale GTI hat einen anderen, sieht man schon an der Teilenummer
Suche ist vorerst beendet, zumindest wenn das gekaufte Teil dann auch funktioniert ;) Soll irgendwann diese Woche eintrudeln.
@CX20 Prestige wäre trotzdem nett wenn Du nachgucken könntest, man weiß ja nie...
