C5 - Austausch Navigationsdisplay - Gleiche Teilenummer notwendig?
Hi!
Am C5 verabschiedet sich so langsam das Display. Die Querstreifen nehmen immer mehr zu bzw. werden breiter...
Ich hab es eben mal ausgebaut und nachgesehen, welche Artikelnummer es hat. Zu dieser Nummer gibt es online leider nur sehr wenig Angebote und die nur aus Frankreich. Was passiert wenn ich das gleiche Display mit einer anderen Nummer einbaue? Ich habe schon zwei mal ein Display mit der selben Artikelnummer angeboten bekommen. Meckert der Dicke dann rum, muss ich was umprogrammieren oder geht es vermutlich garnicht?
Die Artikelnummer auf dem Display lautet: 96 637 248 80
Die Angebotenen hatten die Nummer 96 662 806 80.
Liegt da vielleicht der Unterschied zwischen meinem Auto aus Luxemburg und den Deutschen?
Danke für die Hilfe!
Bearbeitet von stewe85
Es gibt für den C5III 10 "große" Display. Ohne VIN wird das nichts. Die o.g. Nummern sind keine Teilenummern. Diese sind 9563XX oder
  98 008 360 80   - DISPLAY DG4 SEIT ORGA-NR. 12849 BIS ORGA-NR. 13019
  98 010 200 80   - ANZEIGE DEV HR SEIT ORGA-NR. 13020 BIS ORGA-NR. 14111
Ronald
vor 16 Minuten, Ronald sagte:
Hi!
VIN lautet VF7RW4HPH9L541531...
Hier das Foto vom Display:
Rückseite Display
Achtung, Angabe ohne Gewähr:
Laut VIN sind diese Displays verbaut: 6593 F6 (LE-2013 )   01   ANZEIER     oder 6593 Q5 (LE-2013 )   01   ANZEIGER NAVIGATION
LE-2013 ist eine Liste von Ersatzvorschlägen
6593 F6 / 6593Q5 Schlagen vor : - 98 047 073 80(1) Für C5, C3 Mercosur, C3 Aircross Mercosur - 98 047 073 80(1) Für C4, B73 Palomar
 Die 9804707380  ANZEIGER NAVIGATION   für 998,48 EUR   wäre somit das passende Ersatzteil. Da die ET-Nummern von Citroen nicht auf den Teilen gefordert werden, ist die Frage leider nicht beantwortet.
Bartebben mal kontaktieren
https://bartebben.de/ersatzteile/citroen/c4/elektrisches-system/informationsdisplay/display-groot-navi-scherm-vdo-a2c53387520-vdo-a2c53244213.html
https://bartebben.de/ersatzteile/citroen/c5/elektrisches-system/informationsdisplay/t3-x7-display-groot-navi-scherm-vdo-a2c53387520-vdo.html
Ronald
Welche Nummer auf dem Label müsste denn Identisch sein, damit ich das Ersatzteil verbauen kann? Die 09297E? Oder lässt sich das auch nicht so Pauschal sagen?
Ist es ein NG4 Bildschirm? Bau die Einheit auseinander und ersetze nur das LG/Philips Display. Der Rest der Elektronik ist in Ordnung. Das dürfte so um die 150 Euro bei ebay kosten...
Ich musste das bei unserem schon nach zwei Jahren machen.
Gruß Higgins
vor 8 Minuten, Higgins* sagte:
Gruß Higgins
Ah, cool! War das aufwändig? Der Ausbau der Einheit war für französische Verhältnisse ja erstaunlich einfach. Mir ist nur beim Einbau eine Schraube ins Armaturenbrett gefallen und dort in den Tiefen verschwunden...
Das weiß ich nicht.. Das Display von Bartebben scheint von 2011 zu sein, hat aber auch die Nummer 09297E. Unten steht noch HW und SW: Hart- und Softwarestand?
Ronald
Es müssen nach dem Aufschrauben nur einige Flachbandkabel abgezogen werden. Am aufwändigsten war es das passende Panel zu bekommen. Was für eins verbaut ist,  sieht man erst wenn man das Teil auf hat...
Ich habe ein 98 008 360 80
Gruß Higgins
Bearbeitet von Higgins*
vor 7 Minuten, Higgins* sagte:
Gruß Higgins
Das benötige ich laut Dokumentation auch. Nur wie finde ich dann das passende Display von LG bzw. Philips?
Die Displayeinheit  98 008 360 80 besteht aus dem LG/Philips Panel und der seperaten Steuerelektronik. Die Bezeichnung steht auf dem Panel drauf. Du musst es auseinander bauen.
Gruß Higgins
Oder du schickst es mir zu und ich schau mal was sich machen lässt... ;)
Gruß Higgins
Zum Ausfall der Pixelreihen: Das Display wird sauheiss dort im Armaturenbrett und braucht eigentlich etwas mehr Kühlung. Aus diesem Grund habe ich auch mit dem Dremel in den oberen Ausströmer (wo der Sonnensensor sitzt) von unten noch zusätzliche "Abzugslöcher" rechts und links vom Luftkanal (unter dem Gitter) geschnitten. Das Navidrive, die Klimabedienung und der Bildschirm danken es...
Gruß Higgins
Zur Info:
Ich hab mir ein Display mit einer anderen Artikelnummer besorgt. Eingebaut und passt :)
Hej, super! Wer wagt gewinnt :)
Welche Artikelnummer hast Du genommen?
Gruß Stefan
vor 20 Stunden, spätActiva sagte:
Gruß Stefan
96 662 806 80
Vermutlich hat Citroen einfach jedes Jahr eine neue Nummer eingeführt?
Fakt ist, das es das reine Display als Ersatzteil im Internet gibt. Kostenpunkt ca. 100$...
Zu früh gefreut. Das Display hat wieder Streifen und es werden mehr :angry:
  • 1 Jahr später...
ACCM Martin Klinger
Hä? Das NEUE Display? Wie kann das sein?
  • 4 Wochen später...
Am 27.1.2019 um 21:18 schrieb ACCM Martin Klinger:
Ja, es war gebraucht und somit auch defekt. Ich habe dann den Weg gewagt und mir das reine Display ohne Einbaurahmen gekauft. Das musste ich dann noch tauschen. Bis heute funktioniert das Tadellos und ich hab auch noch einiges an Geld gespart!
