Sicher, dass die nicht für den X1 sind?
Die Platine mit den Transistoren hat bei X1 und X2 die selbe Teilenummer: 644178
Ronald
..... und Wärmeleitpaste besorgen.
Jepp, die Transistoren sind bei X1 und X2 identisch. Genaugenommen ist die gesamte Steuerplatine identisch.
Und an alle nochmals der Hinweis: Nicht bei Ebay Steuerplatinen kaufen, wenn da MJ11016 verbaut sind. Die Dinger machen genau gar nichts im Xantia. Falsche Transistoren. "Trotz" verlockendem Preis keine Funktion.
Bearbeitet von TorstenX1
Danke. Habe gerade bei Reichelt die Transistoren bestellt: Sollen morgen eintreffen. Dann sehen wir weiter...
Hi Hercule,
es ist empfehlenswert, die Transistoren anzuschrauben und erst dann die zwei Pins (Basis und Emitter) anzulöten :-)
Viel Glück
Karel
Am 9.1.2018 at 02:17 , TorstenX1 sagte:
Hätte ich das vor ein paar Tagen gelesen.. Dabei hatte ich sicher eine Stunde lang das Thema gegoogelt. Wie dem auch sei, heute eBay Zeugs raus, die alte her, Nieten ausgebohrt, ausgelötet, Oberfläche gereinigt, neue Wärmeleitpaste drauf, passende Schrauben rein, 2x MJ11015 eingelötet, und... nichts. 12V haben wir, und das Gebläse selbst geht wenn direkt 12V drauf ist (volle Leistung), Sicherungen gecheckt.
Gibt es "falsche" Wärmeleitpaste dafür? Hatte noch was vom PC übrig..
vor 10 Minuten, BX_HUNTER sagte:
Ok ich denke, das ist der Fehler...
Was habt ihr benutzt?
Nein, die Paste soll nur die Fläche für eine bessere Wärmeableitung ausgleichen. War unter einem der Transistor nicht ein "Plättchen". Hab mal gelesen, wenn das fehlt (PTC-Temperatursensor?) funktioniert es auch nicht.
Ronald
Danke für die Antwort. Ah ja, das Plättchen, hatte es beim BX mal verloren.. Doch hier ist es noch da. Es klemmt unter einem Metallfederbügel, der es gegen den Kühlkörper drückt. Unter den Transistoren selbst war nichts, bis auf alte weisse Paste.
Meine Vermutung kam daher, dass die Paste, die ich benutzt habe (Arctic Silver 5) offiziell offebar "Not Electrically Conductive: Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity." ist.
Ich bin im Bereich Elektronik am lernen (wie du wohl merkst), doch das Gehäuse des Transistors muss elektrisch leiten können, und nicht nur die beiden Pins, oder? Denn genau das wird es nach meiner Anwendung wohl nicht mehr können.
Bei mir war's übrigens so, dass das Gebläse manchmal tot war, und manchmal plötzlich ging. Zuerst draufgeklopft, aber nichts. Kohlen sind noch nicht runter. (Das hatte ich beim BX nach 500'000 oder so).
Regeln konnte ich's dann glaub ich noch, leider bin ich mir darüber mittlerweile und nach all den anderen Baustellen nicht mehr sicher.
Keine Angst. Ich lese und merk mir die Beiträge. Die Transistoren habe ich noch nie real gesehen. Sollten die Schrauben nicht als Kontakt reichen?
Ach so, wackel mal mit dem Schlüssel im Zündschloss. Da gibt es oft Kontaktprobleme beim Schalter für Gebläse und Heckscheibenheizung. Braunen Stecker mal brücken (Kabelseitig). Defekte Transistoren äußern sich durch "Höchstdrehzahl“, nicht durch "Ausfall"
Ronald
Bearbeitet von Ronald
vor 18 Minuten, Ronald sagte:
Aah ja genau, das famose Zündschloss... Hatten wir beim Break vor 10 Jahren. Werde das später anschauen, wollte sowieso das Lenkrad durch das originale X1.0-Exemplar ersetzen.
... und auch der Gebläserschieberegler in der Mittelkonsole kommt als Fehlerursache in Frage.
vor 2 Stunden, spätActiva sagte:
Hatte das wirklich schon jemand?
Zündschloss: brauner Stecker i.O., Heckscheibenheizung geht an und bleibt es.
Oh ok. Ich hatte jetzt 2 Platinen drin im originalen Motor, 2 weitere komplette Motoren drin, Zündschloss scheint ok, Sicherungen ok, Platine scheint zumindest sauber zu sein.. ich kann sie schon wechseln aber habe da meine Zweifel.
Edit: optisch ist die Platine perfekt, also nichts verkohlt oder so
Bearbeitet von BX_HUNTER
vor 15 Minuten, BX_HUNTER sagte:
Mit welchen Ergebnisen ?
Mit 0, nix. Aber ich hatte da einen Gedanken. Komme mir ab und zu doof vor, und das ist aktuell gerade der Fall. Ich muss bei Xantias anders denken als bei den BXs. Das Teil hat sicher eine halbwegs intelligente Klimasteuerung, und diese will, dass der Motor läuft... Und da ich dummerweise einen Riemen für einen Delphi(?) Kompressor hatte statt für Sanden (das ganze ist wieder ein Thema für sich), hatte ich den wieder abgenommen da zu lang.. und gar nicht mehr dran gedacht. Ich denk ich warte mal auf den richtigen, ist wohl intelligenter.. Und würde mich gar nicht erstaunen, wenn mit drehendem Alternator plötzlich alles geht. <_<
Der Lüfter läuft nur bei laufendem Motor/LiMa! Deshalb kann man auch das Zündschloss durch Überbrücken des braunen Steckers umgehen. Es gibt da noch ein Relais.
Ronald
So, bevor hier alles durcheinander kommt: Mein Thema war der Innenraumlüfter, nicht der für den Kühler! Und mein INNENRAUMLÜFTER läuft seit eine halben Stunde so, wie es sich gehört. Habe die Transistoren gewechselt. Das größte Problem war, die passenden Schrauben für die ausgebohrten Nieten zu finden, aber mein Fundus hat mich nicht im Stich gelassen. Vielen Dank für alle Tipps!
vor 3 Stunden, hercule sagte:
Bei BX_ Hunters Xantia ebenso.
Ronald
Das mit dem Klimakompressor hat mich etwas verwirrt, da ich keinen Zusammenhang sehe...
