Problem für die Elektroexperten: Hauptlichtschalter vom Y4 in den X2
ich habe da mal was, womit ich nicht so richtig weiter komme.
Ich möchte mir den Schalter, mit dem man das ganze Innenlicht anstellen kann, aus dem Y4 in meinen X2 einbauen.
Wie man in angehängtem Y4-Schaltplan sehen kann, legt der Schalter den Pin des Lichtsteuergerätes auf Masse, der sonst durch den jeweiligen Türkontaktschalter (über den Schalter) auf Masse gelegt wird.
Ich hatte gehofft, dass man das ganz einfach auf den Xantia X2 übertragen kann. Leider hat der X2 aber keine Türkontaktschalter mehr, sondern die Funktion wird von Schaltern in den Schlossfallen übernommen, und jeder Schalter legt einen anderen Pin des Steuergeräts auf Masse.
Jetzt ist mir die Idee gerade selbst gekommen: Einfach einen x-beliebiegen Schlossfallenschalter durch den ,,Hauptschalter" brücken, der dann den entsprechenden Pin des Steuergeräts auf Masse legt. Sollte doch funktionieren, oder spricht da was gegen?
Hat vielleicht jemand noch ne Idee, warum an diesem Steuergerät überhaupt vier Eingänge sind? Und wie könnte man die Einstiegsbeleuchtung aus dem XM im Xantia nachrüsten? Vielleicht einfach an den Ausgang des Lichtsteuergeräts, parallel zu den Innenleuchten schalten.
Entschuldigt bitte die schlechte Qualität:
large.IMAG2069.jpg.775228e01edc5bdb30359
large.IMAG2068_BURST002.jpg.628b4d4cebe0
