Suche einen CD-Wechsler, original Citroen für XM Y4 EZ 1999 zur Montage unter dem Beifahrersitz
XM-93
suche wie oben beschrieben. Bitte mit Kabel zum Anschluss an das Werksradio mit Lenkradfernbedienung.
Viele Grüße,
Timm
Fabrikat? Genaue Bezeichnung?
Oder gab es da nur einen Hersteller und ein Modell?
Philips RC 026...
Der Link zu Kleinanzeigen oben ist nur zur Veranschaulichung. Mehr als 30EUR muss man nicht ausgeben. Ein "Wohnzimmerwechsler" kommt mit einem Mini-DIN Kabel. Da fehlt dann noch der Adapter fürs Radio, das schaut so (oder so ähnlich - nur fix gegugelt) aus:
OK, Danke - ich hätte aus dem Xantia noch einen 6er-Wechsler von Clarion gehabt, aber das ist dann wohl nicht kompatibel...
Wenns noch ein bissel Zeit hat? Ich komme erst frühestens übernächstes Wochenende dazu den Wechsler aus meinem Break auszubauen. VB 40,-€ inkl. Versand und Kabel
vor 3 Stunden, Manson sagte:
Klingt sehr gut! Habe keine große Eile.
Im Gegenzug kann ich Dir dann auch die Schmutzfänger schicken.
Melde Dich einfach wieder bei mir wenn Du soweit bist...
Am 10.1.2018 at 09:12 , schwinge sagte:
Neben dem originalen RC026 passt auch der RC027, ist das gleich in grün, äh silber: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/philips-rc027-radio-renault-citroen-cd-wechsler-6-fach-autoradio/523955642-223-964
Wenn man kein Kabel hat, muss man sich zur Not was passendes frickeln. Unterlagen bzgl Pinout der Anschlüsse, bei Bedarf per PM.
Scheinbar wurden 2 verschiedene Geräte verbaut. In meinem XM steht auf dem Wechsler "6 Disc CD Changer DC012". In eingenautem Zustand kann ich leider kein Fabrikat erkennen. Die Form des Gerätes und auch das Magazin sehen aber auf jeden Fall anders aus wie in dem Link.
vor 3 Stunden, XM-93 sagte:
Das klingt nach einem Plan ;) Dann machen wir 30,- und jeder zahlt die Portokosten und Verpackung selbst
vor 2 Stunden, Manson sagte:
Hört sich gut an.
ich habe noch einen CD-Wechsler Clarion CDC 634 im Schrank liegen. Den habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, in einem Y4 gehabt und später dann in einem Xantia X2. Das ist vielleicht die andere Variante, die Citroen eingebaut hatte. Wenn also die RC026/027 nicht passen sollten...
Chris
Am 11.1.2018 at 09:37 , XM-93 sagte:
Am Samstag werde ich höchstwahrscheinlich den Wechsler ausbauen. Update kommt dann am Samstag Abend.
