XM Klartextanzeige kaputt
Hallo.
Defekte Klartextanzeigen beim XM - typisch. Ich habe zwar über das Forum Reparaturanleitungen für die Klartextanzeige gefunden, aber nicht, woran der Defekt eigentlich liegt. Wenn die Anzeige nur super schwach funktioniert, so dass man bei ganz genauem Hinschauen gerade so erkennen kann, dass es einen Text gibt, ist es dann das Leitgummi was defekt und zu ersetzen ist oder kann da mehr sein?
Danke.
Bei defektem Leitgummi fallen einzelne Spalten oder Zeilen aus.
Zeigt die Anzeige alles vollständig an, ist aber nur schwach lesbar, ist eher die Beleuchtung das Problem. Da steckt eine Glassockellampe dahinter.
Ok, das klingt ja dann simpler. Lampen gehen nunmal kaputt und sind zu wechseln.
  • 4 Monate später...
accm stefan csm
habe soeben fast erfolgreich die Reparatur durchgeführt. Warum fast? Weil eines der beiden Leuchtmittel defekt ist. Dazu zwei Fragen.
1.) Ist es so, dass bereits bei einem defekten Leuchtmittel nichts mehr leuchtet? Bei mir bleibt´s dunkel, auch wenn zu sehen ist, dass der Text nun ohne Fehler erscheint.
2.) Weiß wer, welche Miniaturgröße das ist und ob´s dafür evtl. auch ´ne LED gibt? (Ist ja kleiner als die mir bekannten w5w.) Ist es eine W2x4,6? Und wieviel Watt sollte sie haben?
So ohne Bezeichnung wird die Suche nach was passendem länger dauern, aber ich brauche den Guten ja und wollte den nicht ohne Licht wieder zusammenbauen.
Gruß Stefan
PS: Hatte das Thema auch noch im Verkauf angehängt.
Wie schon von dir geschrieben: Die W2x4,6 sind 2 Watt Glühfäden die in einem Plastikbajonettsockel sitzen.  Sind noch Usus, also nichts seltenes / schwer beschaffbares.
accm stefan csm
Dank der guten Anleitung funktioniert jetzt alles wieder wie es soll. Die Leuchtmittel des rechten Displays habe ich auch gleich getauscht. Nur für´s Protokoll, falls irgendwann noch jemand danach sucht, W2x4,6 mit 1,2 W. Die reichen von der Helligkeit völlig.
Gruß Stefan
vor 23 Minuten schrieb accm stefan csm:
W2x4,6
wird auch als T5 bezeichnet.
Betrug. Nicht kaufen.
Dakuck:
Bearbeitet von schwinge
