Xsara 1,4 Multipoint hat Aussetzer
Eigentlich ist es ein Peugeot 206  mit KFW Motor. Die Werkstatt hat den Kopf überholt, neue Kerzen und Spule eingebaut trotzdem läuft er manchmal länger nur auf 3 Zylinder.
Fehler : "Sporadische Zündaussetzer "
Beim Bauteiletest klacken die Einpritzdüsen 1 bis 3 hörbar laut, die von Zylinder 4 klickert ganz leise, könnte hier der Fehler sein ?
Trotzdem lief er vor und nach dem Test ausnahmsweise mal auf allen 4 en.....
Danke Rü
Könnte das Ventil sein. Beim C3 sind die oft durch Scheibenwaschflüssigkeit gestorben weil die darüber liegende Waschdüse tropfte...
