Suche: BX Aussenspiegel links elektrisch
ACCM andrefrey
Moin, ich suche für meinen 19er BX Break einen elektrischen Aussenspiegel links.
vor 28 Minuten, ACCM andrefrey sagte:
Hi, einen neuen Bx Außenspiegel nos elektrisch für die Fahrerseite habe ich Zuhause liegen.  Neu und noch nie verbaut.
Bei Interesse,  einfach eine pn
Zur Info, wenn die Verkabelung ab Werk nicht da ist, werden sich beide gleichzeitig bewegen. Man muss etwas basteln.
Genau. Anderer Schalter und 2 Kabel am Stecker umsetzen.
vor 31 Minuten, BX_HUNTER sagte:
ja, ist klar, Kabel liegen zum Glück - danke für den Hinweis
vor 1 Stunde, zitronabx sagte:
PN kommt
vor 8 Minuten, bx-basis sagte:
der verbaute hat "rechts" und "links" - noch ein anderen?
Einen der auch elektrisch rechts und links hat und nicht nur optisch. BX GTi oder Y3
ist ein TZI Break, also GTI Break
Ab Werk gab's beidseitig el. Spiegel nur im GTI als Option, und im 16V (ob Option oder seriell, nicht sicher, hängt evtl. vom Jahr ab). Ich vermute mal, dass selbst bei einem GTI mit 1x el. Spiegel ab Werk gebastelt werden müsste.
p.s.: Der linke ist beheizt, der rechte nie. Müsste man wohl auch verkabeln, denk ich. Einfach zum Heckscheibenheizungsschalter? k.A.
ok, dann werd ich mal den Schalter rausbauen und alles durchmessen
Am 4poligen Stecker sind auf Pin 2 und 3 je 2 Kabel drauf. Die beiden zur Fahrertür müssen auf 1 und 4.
Für die Spiegelheizung gibt es 1 freien Eintelsteckplatz im Sicherungskasten.
Am besten einen Schalter aus einem CX S2 besorgen.
Ist ident mit dem eines BX mit beiden Spiegeln elektrisch.
(Falls er nicht ohnehin drin ist)
wenn ich das richtig verstanden habe, ja eher nicht
schaue morgen mal nach
Am 13.1.2018 at 16:23 , BX_HUNTER sagte:
Sicher dass der Linke Beheizt ist und nicht der Rechte? Ich möchte das nicht beschwören, aber ich glaube dass bei mir der Rechte "Auftaut" wenn ich die Heckscheibenheizung an mache....
Ganz sicher, immer nur der Spiegel der Fahrerseite.
vor 1 Stunde, bx-basis sagte:
Und die Fahrerseite  ist mal links und mal rechts.
Hab mich auch schon gefragt, ob man z.B. in UK rechte elektrische und beheizte Spiegel findet. Aber evtl. hatten sie es einfach nicht, so etwa wie ein oberes Handschuhfach beim S2..
Bei Rechtslenkern war der rechte Spiegel beheizt. Hab leider noch keinen gefunden, sonst hätte ich längst 2 beheizte Spiegel. Das Handschuhfach fehlt aus Platzgründen, der Kabelbaum der normalerweise nur für Wischer und Lüfter zuständig ist verlegt beim Rechtslenker nämlich alles von links nach rechts und umgekehrt und fällt dementsprechend üppig aus...
vor einer Stunde, bx-basis sagte:
Hab ich :-)
Ich habe bei dem Versuch, den defekten linken (beheizbaren) Spiegel von meinem GTI aus dem Gehäuse herauszuhebeln die Innere Führungsmechanik beschädigt. Wollte erst hier anfragen und um Tipps beim Ausbau zu erfragen. Doch dann sollte es vor der HU schnellschnell gehen :-(. HU zwar mit Spiegelfake erhalten. Aber eine Reparatur steht an. Meine Frage: Lässt sich die innere Führungsmechanik eines rechtes elektrischen Spiegels für einen linken Spiegel verwenden?
Die Führungsmechanik, meinst du den Plastikrahmen, der das Glas hält, mit Verschluss unten? Wenn ja kann ich gleich schauen, ob das Teil symmetrisch aussieht
Das ist ein sehr freundlich von dir, herzlichen Dank dafür!
Ich habe ein Angebot für den rechten Spiegel im Blick. Den würde ich  kaufen, falls das Porto nicht horrend ist. Angebote aus dem Forum sind natürlich auch willkommen.
Ich meine diese Mechanik  $_6.JPG =     https://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/F8IAAOSwzbxaVOXw/$_6.JPG
auf die diese Halteplatte muss large.IMG_20180116_175421.jpg.0fa8e2bc7b34f229132ecff2dc8471b0.jpg.
Michael
Wie stelle ich die Montage/Demontage an ohne etwas zu beschädigen?
Die Kabel für die Spiegelheizung liegen schon in der rechten Tür.
Spiegelglas passt auch von einem Peugeot, fragt jetzt bitte nicht welcher.
Ich meine der 309 hat die gleiche Form wie der BX
309 - gabs die mit elektrischem Spiegel  ? Beim Mechanischen verstellt sich glaub ich das Gehäuse mit und dann ist das Glas größer
