Liebe Citroen Freunde,
bei meinem C5 III gibt es nach dem letzten Service (:)) folgende unerfreuliche Situation:
Bisher bei sehr langsamer Fahrt (rollen zur Ampel, oder angehalten, Automatik vielleicht auf N) kommt die Anzeige Feststellbremse defekt, worauf der Motor ausgeht!
Wenn man den Motor wieder startet, verschwindet diese Meldung, man kann weiterfahren.
Ich habe das Auto zur Werkstatt zurückgebracht, wo wohl festgestellt wurde, dass ein Drehzahlsensor defekt war. Der wurde ausgetauscht. Leider bei der Fahrt zurück die gleiche Situation!
Vielleicht hat jemand von Euch einen Hinweis, woran das liegen könnte, oder hat bei seinem Auto den gleichen Defekt gehabt?
Mich stört, dass der Motor ausgeht. In der Stadt ist das nicht so tragisch, aber auf der Autobahn möchte ich das nicht erleben....
Viele Grüße aus Berlin
Bearbeitet von a_para
Batterie ist wie immer ein heisser Kandidat. Prüf mal ob sie genug Spannung hat.
Gruß Higgins
Ja, Higgins hat recht. Exakt die gleichen Fehlermeldungen gabs bei unserem C4II mit Start/Stop und es war tatsächlich die Batterie. Obwohl das Auto immer perfekt angesprungen ist. Parkbremse und Radsensor vorne rechts. Anschließemd hatte ich im Lexia nur einen klitzekleinen Hinweis in diese Richtung gefunden:
Im gesamten Fehlerprotokoll stand an nur einer kleinen Stelle, dass beim Anziehen der elektrischen Parkbremse nur 11,67V anlagen. Anschließend war aber wieder alles gut.
Beste Grüße
Bernhard
Danke für den Hinweis auf die Batterie. Beim Service wurde tatsächlich auch die Batterie ausgetauscht. Allerdings wurde auch die elektronische Steuerung für den Automatik-Getriebe ausgetauscht. Heute habe ich feststellen können, dass diese Fehlermeldung just im Moment aufkommt, wenn ich auf N schalte. (Ja, ich habe halt schlechte Gewohnheiten....)
Morgen geht es retour in die Werkstatt, dann erfahren wir hoffentlich mehr.
Nachtrag:
Nur zur Information, falls dieser Fehler bei einem anderen Auto auch auftaucht.
Es gibt wohl eine kleine Schaltung (kostet "nur" 150€!), die wohl die Position des Automatik-Wahlhebels prüft. Die ist wohl defekt. Das führt dazu, dass die Motorsteuerung die Mitteilung bekommt, dass keine Schaltung vorhanden o.ä., worauf sie den Motor ausschaltet. Man kann mit dem Defekt wieterleben - und vermeiden N zu wählen... - oder austauschen. Inzwischen bin ich zwei Wochen weitergefahren, und der Fehler ist weg.
Das mit der Meldung "Feststellbremse defekt" war wohl ein "Kollateralschaden".
