Fahrzeug läuft nach motorwechsel nicht rund im Stand motorsteuergerät Kontrolle ist an standhaft dreht hoch und runter
BOSCH oder LUCAS EPIC? Pumpe/Düsen vom alten Motor oder komplett getauscht?
Bosch oder Lucas Pumpe - habt Ihr die Pumpe gelassen oder vom Spendermotor verwendet ? Zahnriemen erneuert ?
Wir haben einen teilemotor neu aufgebaut die alte Lucas Eric einsppritzpumpe wurde wiederverwendet , Zahnreihen erneuert nach citroen Handbuch abgesteckt und montiert
Düsen geprüft auf abpspritzzeitpunkt 160 bar nadelbewegungsdüse ausgetauscht keine Veränderung
statische Einstellung der Pumpe über den vorderen Stopfen mit passendem Stift auch kontrolliert?
Hallo zusammen das mit der Einspritzpumpe fand(XM Break 99 ) fand ich sehr interssant würde ich gerne mal näheres erfahren gibts ne Telefonnummer  würde ich auch gerne testen an , wo kann man für die Lucas Pumpe denn O-Ringe kaufen , zum Thema statische Einstellung ( die Pumpe wird doch abgesteckt  ) im Zuge des Zahnriemen auflegens wo gibt es denn da ne möglichkeit zur statischen Einstellung Stopfen , Stift ?? ist das nicht bei der mechanischen Bosch Einstritzung der älteren Modelle so ?
O-Ringe kannst Du z.B. bei Lellebek kaufen. Maße siehe hier:
Statische Einstellung wie oben erwähnt. Bei der Bosch braucht's viel mehr: Messuhr mit passendem Adaptersatz. Bei der Epic einfach: Steuerzeiten abstecken, Stopfen vorne an der Pumpe öffnen, Stift mit 2,5 mm (glaube ich) einsetzen, Pumpe solange verdrehen, bis der Stift einrastet. Pumpe fixieren. Wurde schon einige male hier behandelt, bin zu faul zum Suchen (was den Durchmesser des Stiftes anbelangt).
Am 15.1.2018 at 17:50 , kochel sagte:
das Abstecken sichert lediglich eine grobe Grundeinstellung. Für die erforderliche Feineinstellungr lässt sich die Pumpe im abgesteckten Zustand in den Langlöchern verdrehen. In Nähe der Antriebsseite befindet sich eine Verschlussschraube SW 12, ein 1,5 mm Bohrer dort eingeführt, rastet bei korrekter Einstellung ein.
Gruß Gerd
Hallo Gerd ,vielen Dank für die Info habe 2 telzerlegte Epic Pumpen ausgebaut im Keller liegen find die verschlusschraube nicht und wo soll der 1,5 er Bohrer genau durchgehen , vielen Dank für noch genauere Infos
Grüsse Elmar
