Hallo liebe Leute,
habe seit ein paar tagen mein erstes Auto, welches ein Saxo 1.1 ist. Da der Stabilager-Halter (?) gebrochen war, also folgendes Teil:
Klick mich
Ist vorne Links. Habe es abgeschraubt und dann hat sich die Stange, welche diese Halterung hält ein wenig (ca 1-1,5cm) verschoben.
Hat jemand eventuell einen Plan, wie man die Stange wieder ordentlich in position bekommt ? Also die Stange hat sich nach innen verschoben, sprich nach rechts zum gegenüberliegenden rad hin.
Danke schonmal im Vorraus
1337dmnk
Dein Problem habe ich nicht wirklich verstanden. Ich versuche trotzdem mal eine Antwort:
Wenn ich den Stabi löse, mache ich das immer auf beiden Seiten. Und wenn es beim Wieder-Anziehen Probleme gibt, kann man immer noch ein Federbein durch ein einseitiges Abheben des Fahrzeuges mit dem Wagenheber entlasten.
