Citroen AX 1,4 L Diesel auf Citroen Saxo 16V Motor ubauen? Fragen!!!
Hallo Leute ^_^,
ich würde gerne mal einen AX Diesel, zu einem 16 V aus dem Saxo umbauen^_^. Da hab ich ein paar Fragen....:confused:
-passt er auf die Vorderachse des Diesels ?
-Bekommt er eine Zulassung ?
-Wie teuer wird die Eintragung?
-Welche Teile muss ich aus dem SpenderFz. übernehmen? Bremsanlage, Reifengröße....?
-Welche Steine werden mir noch in den Weg gelegt?
-Kann ich die Servo und ABS aus dem Saxo übernehmen?
- Bekomme ich evtl denn Airbag vom Saxo im AX eingetragen?
.....:rolleyes:
Auf Antworten würde ich mich freuen :)
Gruss
Jonathan
Du musst so ziemlich alles umbauen. Ich lege dir diesen Kanal auf YouTube ans Herz:
Low Budget Racing auf Youtube
Mit Servo und ABS könnte kompliziert werden, aber eigentlich ist es beim AX auch völlig unnötig. Das mit dem Airbag wird ebenso schwierig, spätestens bei der Abnahme, da es den AX ja nie mit ABS oder Airbag gab. Die Hinterachse muss auch ersetzt werden, sowie die komplette vordere Aufhängung. Die Karosserie braucht zusätzliche Versteifungen im Bereich Spritzwand/Längsträger.
Ohne einen Spender-16V-Saxo braucht man sich das nicht antun.
Und am besten VORHER mit dem Projekt zum Tüv gehen, und dort Fragen was du alles wie machen musst damit sie zufrieden sind.
Hilft ungemein bei solchem Tunen bzw umbauen, damit das Ding dann auf die Strasse darf und nicht umsonst gebaut wurde.
Ggf., was wohl auch helfen soll, dass Ding mal auf nen Anhänger schieben wenn es noch im Bau ist und mal mit dem Halbfertigem Fahzeug zum Tüv, damit die dir da noch sagen können ob noch was Verbessert werden kann.
Das alles setzt natürlich einen Freundlichen und Bereitwilligen Prüfer voraus, der darauf Lust hat und auch Ahnung hat und nicht nur die Gelenke durchwackeln kann. ;)
Wegen Bremse und Reifen wirst du das zu 99% Umbauen müssen, da du ja
a) auf die Dimensonierung achten musst und
B)  Du ja auch irgendwie die Antriebswellen verbauen musst, wenn du da nicht sogar kürzere nehmen müsstest.
Vorderachse wird somit quasi wegen der Aufhängung eingeschlossen, und dann ist die Frage wie breit das ganze wird, evtl musst du dann noch die Kotflügel verbreitern wegen Freistehenden Rädern. Also noch ein Bodykit drum herum Bauen.
Auch das kann man sich, wenn man vorher mit dem Tüv gelabert hat, in selbst gebaut eintragen lassen, bzw wird das Ganze Ding als Einzel abnahme laufen.
Bearbeitet von CIEHT-DROËN
Als Basis würde ich einen AX GTi empfehlen, der hat je nach Version 90 bis 100 PS und daher schon bessere Voraussetzungen für so einen Umbau. Beim BX sind solche Aktionen einfacher, gleiche Bremsanlage von 55 bis 130 PS und auch bis auf Details identische Fahrwerke. Beim AX GTi war an Fahrwerk und Bremse quasi alles anders als bei den kleinen...
ergänzend hierzu dann die info zur schadstoffklasse (wurde in der nachbarschaft kürzlich durchgezogen): bei einem fremdmotor - also das, was in der fz.serie nie verbaut wurde, in dem fall wurde ein vw-6-zylinder im volvo durch einen neueren 5-zylinder ersetzt - wird die schadstoffklasse des spenderfahrzeugs nicht einfach so übernommen (wg. anderen fz-gewichts, windwiderstand, übersetzung, rhabarber, rhabarber...) . da die fz-hersteller selbst solche gutachten natürlich gar nicht liefern können, darfst du dann entscheiden. entweder wird Euro NULL eingetragen, oder du lässt ein gutachten erstellen. ob´s im süden eine zweite stelle gibt, weiss ich nicht, ganz norddeutschland fährt dazu nach hannover. besser reist nach hannover, denn der wagen wird zum temperieren über nacht schon mal in den messraum gestellt. am nächsten tag geht´s dann weiter und nach ein paar stunden ist die sache dann auch erledigt. für den preis dieser abnahme dürfte man dann schon einen fahrbaren AX gti mit noch gültiger HU bekommen. mag sein, dass jemandem hier hintertüren bekannt sind, zumindest lief es hier so bei unseren TÜV-Nord.
by the way, nachbars Euro 3 motor verfehlte die grenzwerte nur ganz knapp. das wäre wohl in wenigen stunden justierarbeit noch zu korrigieren gewesen. da es bei der genannten prüfstelle jedoch keine preigünstigen nachprüfungskonditionen gibt, fuhr er dann doch lieber mit einem Euro 2 Gutachten wieder nach hause.
ACCM Elmar Stephan
Am 19.1.2018 at 18:13 , bx-basis sagte:
Erst mal einen finden ...
vor 34 Minuten, ACCM Elmar Stephan sagte:
Den man auch schlachten will.
Du kannst jede AX-Karosserie dafür nehmen. Das wichtige für den 16V ist die obere Drehmomentstütze aus dem Saxo. Und je nach Bereifung und Hinterachse muss der Radlauf hinten ausgeschnitten werden.
Hat ein Ax Gti hinten Trommel oder Scheibenbremsen?
Gruß Henry
Trommel, allerdings größer dimensioniert als bei den kleinen Motorisierungen.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es beim GTI zumindest gegen Aufpreis ABS. Erinnert mich an einen Bekannten, der mal versucht hat in einen Kadett C einen 3 Liter- Senator-Motor einzubauen. Ihm ist dann leider bei einer der ersten Fahrten die Hinterachse" weggeflogen", weil die Motorleistung wohl doch zu üppig war für das Basis-Kadett-Fahrwerk. Aber wenn man jung ist, darf man auch mal solche Dinge machen.
vor 21 Minuten, xantialf sagte:
Hab eben mal in den Teilekatalog geschaut, das stimmt. ABS gab es in Verbindung mit dem TU3FJ2 (KFZ), also GTI.
War mir neu, danke für den Hinweis! :) Aber die damit ausgelieferten Fahrzeuge sind wahrscheinlich an einer Hand abzählbar...
Bearbeitet von Swifty
Ich hatte einen in Schwarz mit ABS. Lustige Krawallkiste und damals so schnell das einige von dem Autochen überrascht waren.
Neulich war in Italien so einer zu verkaufen. Schwarz, mit Klima und ABS. :)
Wobei das ABS ein ziemlich abgespecktes System war. Sensoren nur an den Vorderrädern und an der Hinterachse 2 lastabhängige Bremskraftbegrenzer. War hinsichtlich der Bremsleistung wohl nicht so der Brüller...
vor 2 Stunden, XMbremi sagte:
der ist ja mal günstig. Gleich nebenan Urlaub machen. Hin mit dem Flieger, zurück mit dem Auto ;)
Und Ryanair ist ja noch billiger, als der AX. Ich komme ins Grübeln....
Ist vor allem die Spaß-Variante ohne Kat mit 100PS...
war nicht hier jemand aus dem Forum in Portugal ansässig? ;)
ich habe vor drei Jahren einen laaangen HY aus Bordeaux geholt ...
Der AX GTI übt echt einen Reiz aus und auf die Tour hätte ich Lust, gerade weil sie so bekloppt ist und ich in Lissabon noch nicht alle Sehenswürdigkeiten gesehen habe ...
Wäre echt zu überlegen bei den Preis, schon allein der Weg nach Hause wird Spaß machen.
Der darf aber nicht aus seiner schönen Heimat in dieses kalte, dreckige, nasse Land entführt werden!
Immer diese Leute, die sich Autos aus Südfrankreich oder sonst woher holen! Denken die eigentlich auch mal an die Autos? Sollen die doch zum Auto ziehen und nicht umgekehrt.
vor 4 Stunden, Henry K sagte:
Wenn ich als Käufer den Transport in Auftrag gäbe, würde ich aber darauf bestehen, dass der Transport nicht auf eigener Achse stattfindet. Soll ja noch was von übrig bleiben.
Und zum Ausgangsthema: Der 14er TUD ist doch viel schöner als ein GTi. Erhalten!
Abgesehen, davon dass ich es nicht gutheiße, den AX seiner Heimat zu entreißen, würde ich den Transport gerne machen.
vor 8 Stunden, Dr.Jones sagte:
Bringt nur nix. Nur auf Trailer oder im Container. In P gibt es keine Kurzzeitkennzeichen, bzw. Ausfuhrkennzeichen, sodaß nur angemeldete Autos auf eigener Achse überführt werden können.....
