Suche Westfalia AHK für CX Prestige
Volker (ACCM)
Für meinen CX Prestige suche ich eine AHK von Westfalia.
Schöne Grüße, Volker
Die paßt nicht, die AHK der Berline paßt aber bei beiden Radständen so weit ich weiß.
vor 15 Minuten, bx-basis sagte:
das ist korrekt. Es gibt eine AHK für Berline/ Prestige/ Limousine und eine andere für den Break. Und dann gab es jeweils noch Versionen mit 1,5 und 1,8 Tonnen Anhängelast.
Alex
Die sind alle für 1800kg geeignet, es gibt keinen technischen Unterschied zwischen den Kupplungen. Es erfolgte mit Erhöhung der zulässigen Anhängelast beim CX eine erneute Prüfung bei Westfalia und daraufhin gab es für die unveränderte AHK eine Freigabe für bis zu 1800kg.
vor 32 Minuten, bx-basis sagte:
das ist mir bekannt und korrekt, nur:
Wenn man eine der älteren AHKs in der Version mit 1,5 Tonnen bekommt wo eine entsprechende Plakette montiert ist, hat man u.U. zunächst ein Problem. Es ist halt die Frage, ob man sich bei Westfalia daran "erinnert" und ob man dann eine Plakette für 1,8 Tonnen zugeschickt bekäme. Davon mal abgesehen, dass das ja nur noch geht, wenn die Plakette über eine Werkstatt bestellt wird, die die korrekten Daten der AHK soweit bestätigen muss. Ist halt nicht mehr so leicht wie früher, wo man einfach bei Westfalia eine neue Plakette bestellen konnte...
Alex
Westfalia erinnert sich daran und auf einer neuen Plakette stehen immer 1800kg da dieser Wert für die entsprechenden AHK-Typen hinterlegt ist.
vor 20 Minuten, bx-basis sagte:
na dann ist ja gut. Liest sich, als wenn Du etwas Entsprechendes dort schon bestellt hättest. Aber die Bestellprozedur für eine neue Plakette ist aktuell noch so wie von mir beschrieben, oder?
Alex
Ich habe dort nichts bestellt, aber man hat mir den entsprechenden Sachverhalt bzgl. der 1800kg an alten 1500kg-AHKs schriftlich bestätigt. Es gibt keine konstruktiven Unterschiede bei den CX-AHKs. Ein Typenschild kann tatsächlich nur eine Werkstatt bestellen, dazu muß ein entsprechendes Formular ausgefüllt und abgestempelt werden.
