Xantia X1.0 2.0 16V verliert Sprit
mein Kleener macht eine kleine Spritpfütze unter sich und zwar hinten rechts etwas vor dem Hinterrad. Dort ist ein zylindrisches Gebilde mit der kreisförmigen Stirnseite nach außen. Dort geht von rechts ein Gummischlauch rein und genau da tropft es raus. Kann mir jemand sagen was das für ein Teil ist und wo der Schlauch herkommt und wie komplizier es ist diesen zu wechseln? Ich vermute dass der Schlauch rissig und hart ist und das Leck daher kommt, aber ganz genau konnte ich es noch nicht inspizieren.
Ahnungslose Grüße,
Patrick
Kraftstoffilter nennt sich das Teil was am Unterboden in Tanknähe sitzt. Was anderes kann ich aus der Beschreibung gerade nicht erkennen...
Bearbeitet von bx-basis
Ist der Benzinfilter bei denen nicht am Unterboden, irgendwo vor dem Tank, also weiter vorne? Ich stelle mir mit der Beschreibung eher den Anschluss Tankstutzen-Gummischlauch am Tank vor.
Aber mit einem Bild wäre es einfacher.
Wenn so ausschaut ist es der Kraftstofffilter :) Location passt.
Ja so ungefähr sieht das aus (von soweit unten habe ich es nicht gesehen). Dürfte dann also der Kraftstofffilter sein. Danke schonmal. Hat jemand Erfahrungen mit Undichtigkeit dort? Der an der Schlauchbefestigung im Bild oben sifft es raus (ganz dicht scheint es auf dem Bild ja auch nicht zu sein). Den Schlauch könnte man ja evtl. noch etwas kürzen, nur nehme ich an der ist ziemlich ungeschmeidig nach knapp 25 Jahren...
Ist der Filter schon mal gewechselt worden? Ist wahrscheinlich noch der erste Filter und der Anschluss ist durchgerostet......:)
Wenn das noch die wie im Bild alte Version mit normalen Schlauchanschlüssen ist (kein Steckanschluß) dann einen neuen Filter und 2 ordentliche Schlauchschellen besorgen und einbauen, die serienmäßigen Klemmschellen rauswerfen.
vor 1 Stunde, froshyfrosh sagte:
Bei zweifelhaften/alten Kraftstoffschläuchen würde ich generell nie sparen, einfach neu machen
Der Schlauch geht zur Benzinpumpe. Die sitzt unter der Rücksitzbank unter dem schwarzen Gummideckel
