Auf alle Fälle eventuell die Filialen der Bremer Auto Dominant Firma. Die haben die ehemaligen Niederlassungen übernommen.
Die Inspektion für einen 5008 soll wie folgt zu Buche schlagen.
Dann wurden weitere "Schäden" festgestellt. Bis auf die Bremse vorn ist alles kompletter Bullshit.
Ein rechtzeitiges Abholen vor Ort wurde mit 120,- berechnet. large.IMG_8566.JPG.28aed8746bb91e4be5699be00e95e45e.JPG
Die Hitzeschutzbleche verabschieden sich gerne mal. Meine Werkstatt schweißt das dann...
Service in Vertragswerkstätten ist ja ein eigenes Thema.
Ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass dir die Lust  auf PSA bzw. das Auto selbst nach dieser Zahlungsforderung gehörig vergangen ist. Ich wäre jedenfalls stinkesauer!
Das ist der dezente Hinweis darauf einen Neuwagen zu finanzieren...
Für mich hieße da für das Geld könnte ich eine Menge Altautos runterfahren.
Was ist denn mit der Einspritzpumpe?
Ich kann dem Titel des Threads so allgemein nicht zustimmen. Wenn die Vorschrift sagt, bei Undichtigkeit muß das Ding ganz getauscht werden, dann können die das Teil nicht verschenken. Bremsen rundum, müßte man sich einmal ansehen. Kannst Du ja im Auftrag schreiben, daß die nur an einer Achse gemacht werden sollen.
Ich kann an der Rechnung per se erst mal nichts Verwerfliches erkennen.
Eine Vertragswerkstatt mit den (herstellübergreifend) üblichen gesalzenen Stundensätzen und ein Auto, das offenbar aus der Werksgarantie raus ist...
Je nach Alter und Laufleistung dieses Peugeot könnte man eventuell über PSA schimpfen, weil sie ein Auto bauen, das solche Reparaturkosten verursacht ;)
Erst mal ganz wichtig, was wurde schriftlich vereinbart ?
Wenn es da nichts gibt, dann den Wagen hinbringen und alles nicht vereinbarte wieder ausbauen lassen, also auf Anfang. Wie die das bewerkstelligen wäre mir herzlich egal.
Wie gesagt, immer mit dem Hinweis -> was wurde vereinbart.
Ansonsten sieht es erst mal nach gründlicher Arbeit aus und so etwas erwartet man ja auch, vor allem in einer größeren Vertragswerkstatt. In so größeren Läden ist diese Vorgehensweise total normal und es sollte einem auch von vornherein klar sein. Die Kundschaft dort besteht zum großen Teil aus sehr solventen Mitbürgern, von denen die meisten gerade mal wissen wie man den Wagen öffnet, startet, fährt und wieder schließt. Da wird gründliche Arbeit erwartet und auch meist ganz einfach bezahlt.
Es gibt wie bei allem immer zwei Seiten.
Na ja, Harnstoff prüfen bei nem 2011er HDI? Vielleicht wird das Pissengehen vom Monteur berechnet? Lustige Umschreibung.
Es leckt ansonsten nichts beunruhigend. Weder das Getriebe, alle Schaltbetätigungen gehen zudem nach oben, noch die Hochdruckpumpe, die das auch gar nicht kann. Der Wagen hat 125.000km gelaufen. Tatsächlich Zeit für einen neuen?
Die Kupplung beginnt schwergängig zu werden und die Heckklappe rostet. Das finde ich viel ärgerlicher.
Roman
Naja, auf dem Begriff "Harnstoff" würde ich mich jetzt nicht aufhängen. In der detaillierten Ausführung steht Eolys. Und bei 120.000km steht eigentlich ein Auffüllen im Wartungsplan!
vor 28 Minuten, Wurzelsepp sagte:
Wenn es da nichts gibt, dann den Wagen hinbringen und alles nicht vereinbarte wieder ausbauen lassen, ...
Es wurde noch gar nichts eingebaut, das ist nur ein Kostenvoranschlag!
Am 15.1.2018 at 19:38 , gutesguenstig sagte:
Du kannst ja alles bis auf die Bremsen aus dem Angebot streichen lassen. Sehe ich das Problem nicht?
Die teuren Sachen (Getriebe, Einspritzpumpe) hätte man auch mündlich erwähnen können, so hofft man wohl, dass der potente Kunde dem Tausch zustimmt. Kann man so oder so sehen. Es gibt sicher Kunden, die sich bedanken, dass die Werkstatt auf baldige Schäden hinweist.
Wenn bei deinem 5008 tatsächlich nirgends eine Undichtigkeit ist, dann erwähne das, lass ihnen die (nicht vorhandene) Undichtigkeit zeigen und verabschiede dich freundlich!
vor 22 Minuten, badscooter sagte:
Dann ist doch alles in Ordnung ;)
