Guten Abend,
ich hätte leider wieder eine Frage :(
Vor 4 Tagen habe ich mir einen Citroen C5 II 2,2 HDI FAP automatik zugelegt.
Wie ich ihn gekauft habe, habe ich ihn sofort voll getankt und wollte sehen was das Auto verbraucht.
Da ich mit meinen Citroen C5 2,0 16V HPI schon sehr viel verbraucht hatte (12 Liter im Ortsgebiet) dachte ich habe ein sparsames Auto diesmal.
100 km mit den HDI im Ortsgebiet gefahren dann wieder zur gleichen Zapfsäule und dort traf mich der Schlag.
Der HDI braucht doch wirklich 14 Liter Diesel.
Das kann doch nicht normal sein oder?
Ich muss allerdings dazu sagen mein EOLYS ADDITIV Tank ist leer und wird nächste Wocher leider erst aufgefüllt.
Kann dies der Grund sein für den hohen Verbrauch?
Ich habe auf diesen Motor leider NULL AHNUNG
Lg Jürgen
1. diesel schäumt je nach anbieter unterschiedlich so dass nach dem ersten abschlagen der zapfpistol noch ordentlich was in den tank passt. Bei meinen C5 waren das so 4-6l, es is deshalb schwierig bei einer so kurzen strecke vernünftig zu messen.
2. wenn der 2.2 133hdi automatik warm ist, darf der so 7-8l brauchen. Wenn du jetzt nur innerorts fährst und dann noch haüfige kaltstarts hast, dann sind 10-12l schon möglich. Der HDI ist dafür auch das komplett falsche auto.
3. Wenn du kein eolys mehr hast, ist die fap reinigung nicht mehr möglich, das treibt den verbrauch auch ordentlich in die höhe, bevor der motor irgendwann in den notlauf geht.
super vielen dank für deine nachricht.
Ich habe fast einen viertel tank verbraucht auf 100km und das ist mir echt zu viel.
dieses eolys wird nächste woche zum glück erneuert.
Motorkontrollleuchte leuchtet ja auch schon auf und Abgassystem defekt im Bordcomputer.
Laut werkstatt soll das alles zusammen hängen
Hallo Jürgen : Die Zeit ist vergangen , hast Du inzwischen deinen eolys Tank auffüllen oder überprüfen lassen ? Hat sich dein Problem erledigt ?
Die Auswirkungen sind oben von 63mart gut beschrieben ! Wenn dem so ist und durch befüllen alles wieder OK , dann solltest Du deinem C5
etwas zeit geben zum regenerieren !
Zum Beispiel : 1-2...mal  ca 30 km BAB mittlere Belastung / Geschwindigkeit so um die 130-150 kmh !!
Gruß Albert B)
Klingt nach einem Wagen mit weit über 200tkm. Und einem vernachlässigten. Da wird das Auffüllen wohl kaum reichen.
roman
Hallo wir beide fischen wohl im trüben , so lange die  Fragen ,  die im Raum stehen nicht Beantwortet sind !!
Albert B)
das eolys kann leider laut werkstatt erst am 13ten gemacht werden.
Auto steht daweil eh unter der woche da ich mein firmen fahrzeug habe.
ich hoffe das die probleme dann auch weg sind.
Habe auch inzwischen mal den Luftfilter und Dieselfilter erneuert-
Km hat der momentan 234.000
ich werde aber weiter berichten
lg jürgen
Also dann harren wir der Dinge ! !  :confused:   Und nach Deinem Bericht sehen wir weiter .
Gruß Albert
gebe euch sofort bescheid wenn ich mehr weiss :D
hi also gestern wurde dieses eolys neu gemacht und alle fehler sind weg.
auto braucht auch nur mehr 7,4 liter das ist schon etwas anderes :D
Danke für eure antworten
Nochmal zu den starken Schwankungen beim Betanken : Viel hängt von der Tankform ab und ob das Auto bei jedem Betanken identisch steht. Zum C5 kann ich keine Aussage Treffen, aber am ZX TD, sowie auch jetzt am XM TCT habe ich durchaus mal 2 Liter "Mehrverbrauch" nur dadurch, daß ich ab-und-an an einer Tanke tanke, wo das Auto relativ schief steht. Bzw. mal völlig eben gestanden, getankt bis obenhin. Nächstes Mal steht das Auto nach links geneigt (Tankstutzen rechts) und schwupp geht da plötzlich viel mehr rein, da wohl im Tank alle Hohlräume geflutet werden. Die oben genannten 4 - 6 Liter sind schon realistisch. Passierts umgekehrt, verbraucht der TCT auch mal nur 8 Liter Super....
Hallo Jürgen freut mich , für Dich ! :D
      Gruß Albert
Am 17.2.2018 at 10:26 , JuergenC5 sagte:
