C5 I Exclusive Aussenspiegel links defekt
Hallo, man hat mir den linken Aussenspiegel im eingeklappten Zustand zerstört. Beim abschließen klappen meine ein, beim Zündung einschalten wieder aus. Ich suche nach Ersatz und stelle fest, es gibt 2 verschiedene Ausführungen. Mit einem und mit zwei Steckern. Weiß jemand, welchen ich brauche? ich möchte den richtigen beim ausbauen des defekten da liegen haben und direkt weiter einbauen. Danke für Eure Hilfe.
Bearbeitet von Kalle1963
Schreibfehler
Die Fahrgestellnummer endet auf ....76337809.
Danke.
Meine Erfahrung mit der rechten Seite: Zwei Stecker und 12 Leitungen sollte der Neue haben - wobei es links vml. 2 weniger (wegen Temperatursensors). Bei deutlich weniger Leitungen sind die Spiegel nicht elektrisch anklappbar.
C5 I oder II ist wohl egal - ich habe in meinem IIer jetzt einen Ier drin. Die lackierte Schale kann man untereinander tauschen, wenn die noch intakt sein sollte...
Frag mal im Markt, ob jemand was hat. Dazu noch eine PM...
LG Hans
Habe neulich so ein Billigteil verbaut, mit allen Optionen, elektrisch anklappbar. Paßt so weit ganz gut nur leider muß man sich zur Montage neue Schrauben besorgen weil die Bohrungen deutlich zu groß sind. Wenn das geschafft ist dann kommt der nächste Ärger. Einen der beiden Stecker bekommt man mit Gewalt angeschlossen, bei dem anderen fehlen einige cm Kabel...
