Hallo, unser ca. 40.000km "alter" C5 III hat seit einigen Tagen ein Lüftungs-Regelungs-Problem: die Lüftung ist nicht mehr regelbar und auf max. Gebläsestufe. Ich las in einem früheren Artikel davon, das entsprechende Steuermodul sei auszutauschen.
Frage in die Runde: ist das beim C5 III identisch zum C5 I oder anderen Modellen? Oder welche andere Lösung gibt es?
Danke vorab, VG /S.
Das Modul ist auch in anderen Modellreihen verbaut (u.a. C4, C6), allerdings nicht im C5 I. Die Symptome sprechen sehr deutlich für einen Defekt an dem Modul, reparabel ist es vermutlich nicht. 6441S7 sollte die passende OE-Nr. sein.
Ist nicht reparabel. Letzens erst gleiches Problem gehabt. Lüftung lief immer auf Max. Den Regler bekommt man zwar auf, den Transistor (der vermeindlich defekt ist) aber nicht gewechselt. Als "Wärmeleiter" dient eine dicke Kupferplatte die mit den Aluminiumgehäuse verklebt ist. Da bekommt man nie und nimmer genug Hitze drauf um den zu wechseln.
Ich vermute, das bei der Herstellung das Kupfer induktiv erhitzt wird, um den Transistor darauf verlöten zu können.
Bei Ebay gibts die zum Glück neu für unter 50 Euro inkl. Versand.
sorry für späte rückmeldung - merci!
Es war soweit: nach Wochen von "keine Zeit gehabt" habe ich mich heute an den Tausch begeben. Das neue Bauteil 6441S7 passt - wenn auch mit argem Gefummel: Lage ist vor Kopf auf der Klimaanlage, rechts oberhalb des Gaspedals mühsam erreichbar (Klappe unterm Lenkrad ab, Seitenteil zum Mitteltunnel abbauen (Torx20), Kabel verfolgen und das Teil dann finden, ist mit einer Art Bajonett-Verschluss lösbar und rausziehbar). Man braucht die berühmten schmalen Frauenhände, um da dran zu kommen...
Aber - leider tut sich immer noch nichts. Die Regelung bleibt auf max. Gebläsestufe, auch mit dem Neuteil. Wenn ich das Teil (offiziell: KLIMAANLAGENMOTORSCHALTMODUL) aber komplett abstöpsele, geht die Lüftung aus. Seltsam...
Hat jemand noch eine Idee?
Bearbeitet von acc
Wo gekauft? Original oder Nachbau?
Das Seitenteil kann aber dran bleiben. Man kommt auch so dran, wenn man nur die Verkleidung untern Lenkrad abnimmt.
Bearbeitet von Walter01
Reagiert die Anzeige im Display bei manueller Verstellung der Lüfterdrehzahl?
Die Anzeige kann reagieren, sie gibt aber nichts weiter an das Steuergerät?
ja, Anzeige tuts, und auch die Heizungstemperatur und Auslassrichtung (oben, Mitte, unten etc.), Frontscheiben-Enteisung etc. - nur eben nicht die Drehzahl des Gebläses. Die bleibt auf Max.
Bearbeitet von acc
Dann würde ich das Modul umtauschen / zurückgeben und ein neues einbauen.
ok ... werde den Umtausch dann vornehmen. ansonsten keine Fehlerquelle möglich?
Ich wüsste nicht, da die Ansteuerung funktioniert, der Lüfter auch läuft, fällt mir nichts anderes ein. Wenn es meiner wäre, würde ich das Modul tauschen. Hast Du einen Link zu dem verbauten Teil?
ersatzteil nummer ist wie oben angegeben 6441S7. da gibt es einige anbieter...  das neue Modul ändert nichts...
Bearbeitet von acc
Das "Signal" vom Klimasteuergerät trotzt Reaktion des Displays auf Maximum? Läßt das Gebläse sich mit der Klimasteuerung ausschalten?
Ronald
vor 6 Stunden, acc sagte:
neuteil aber günstig.
Das war nicht meine Frage. Steht denn wenigstens Behr/Hella drauf?
Lieber Ronald, ich kann zwar die Stufe des Gebläses in der Anzeige regeln (8-stufig, von "aus" bis Volleistung), jedoch hat das keinen Einfluss auf das Gebläse, es pustet weiterhin mit voller Leistung. Das ET kommt von Thermotec, via Autodoc Portal.
Nimm eines von Hella
Kostet 64,- plus Versand...
Citroen original 122, -
Gruß Higgins
jo, scheints taugt das Thermotec Teil nichts... ?
Bearbeitet von acc
  • 1 Jahr später...
Am 11.3.2018 um 20:14 schrieb acc:
Guten Tag, konnten Sie das Problem lösen ?
  • 4 Wochen später...
Das Forum hilft oft wirklich super!
Gleiches Problem gehabt (Lüftung immer voll, nicht mehr regelbar)
Thread gefunden
Teil gekauft
ausgetauscht
alles wieder gut!
Vielen Dank!
  • 2 Monate später...
Hallo , vielen Dank für die tollen Tipps!!
wie funktioniert dieser Bajonettverschluss ?
habe das Teil entdeckt , bekomme es aber nicht raus ?
muss ich eine Drehbewegung machen ?
Mit freien Auge ist es leider nicht ersichtlich.
Ich erinnere mich an eine Drehbewegung, ich denke gegen den Uhrzeigersinn...
