Xantia X1: rote und grüne LED Wegfahrsperre leuchten
Es gibt zumindest beim X1 eine Verbindung zu den Türen, wenn offen nach dem Abschalten der Zündung bleibt die WFS länger auf grün.
So. Hier ein kleines Update:
Mittlerweile ist die Wegfahrsperre deaktiviert und das Wegfahrsperrenpanel durch die Ablageschale aus dem X2 ersetzt. Da der Xantia eine Sitzheizung hat, durften auch gleich die Drehschalter für die 3-Stufen der Sitzheizung ersetzt werden, denn Warnung: Beim Ausbau der alten Schalter sind diese in der Mitte auseinandergefallen und ich mußte Ersatzschalter besorgen. Soll wohl häufiger beim Ausbau passieren. Die Schalter sind "natürlich" NFP.
Sitzheizung funktioniert nun und die Wegfahrsperre macht logischerweise auch keinen Ärger mehr, aber nun funktioniert der Warnsummer für die Lichterkennung nicht mehr. Könnte da ein Zusammenhang bestehen?
Fehlerbild: wenn ich das Licht anlasse, den Zündschlüssel abziehe und das Fahrzeug verlasse, ertönt der Warnsummer nicht beim Öffnen der Fahrertür (beim Öffnen der Beifahrertür funktioniert der Warnsummer hingegen einwandfrei). Falls das Detail wichtig ist, die Innenraumbeleuchtung funktioniert wie sie soll, sprich: wenn ich die Tür öffne, geht die Innenraumbeleuchtung an.
Bearbeitet von X1-Fan
