Wir wollten gerade meinen Motor prüfen. Im Handbuch stehen aber keine Daten über den Kontaktabstand der Zündung (Unterbrecherkontakt)/Schließwinkel.
Hat irgendjemand diese Daten?
1000 Dank,
Gruß Kiwicana
Achso: 79er Benziner mit 1600ccm
ACCM Gerhard Trosien
Verteiler von SEV oder Ducellier?
Hmm, weiß ich nicht. Kann ich auch im Moment nicht nachgucken, bin in Konstanz und der Wagen steht in Bonn.
Hast Du vielleicht die Werte von beiden?
Danke,
Gruß Philipp
Hallo philipp,
die meisten Autos mit Verteiler und Unterbrecherkontakt haben einen Kontaktabstand von 0,4mm. Ob das genau der richtige Wert für den HY ist, weiß ich nicht, laufen wird er aber auf jeden Fall damit.
Bernhard
Schließwinkel:
Ducellier: 57 +- 2°
SEV (alte Kontakte und Kontaktkassette): 59 +- 2°
Der Kontaktabstand von 0,4mm, den Bernhard nennt, dient der Voreinstellung. Der Motor läuft damit sicher an. Nur sollen dafür die Kontakte neu sein. Wenn man sorgfältig einstellt, kommt man damit sicher ganz in die Nähe der vorgeschriebenen Schließwinkel und muss nicht unbedingt mit dem Messgerät nachprüfen.
Die Kassette hat den Vorteil, dass sie voreingestellt ist (kann man auch nicht mehr selber machen), der Einbau geht schneller. Man muss einen Schließwinkelmesser haben, den man bei alten Kontakten auch haben sollte. Und sie sind schweineteuer.
Andi aus dem Westerwald
HM!!!! Nachschauen geht nicht??Aber das Schrauben!! Sehr interessant!!
Naja dann viel glück und vergiß nicht den Verstellhebel für die Zündverstellung zu berücksichtigen!!!
Hallo Andi,
ja lacht nur. Ich habe leider keine Ahnung von Autos und frage im Auftrag meines Nachbarns, der sich meines HY angenommen hat. Und da ich mich im Moment in Konstanz aufhalte (Uni) und der HY bei meinen Eltern in Bonn steht kann ich nicht nachsehen. Alles geklärt?
Falls Du mit Verstellhebel für Zündverstellung diese Stellschraube an der Verteilerkappe meinst...die haben wir schon entdeckt.
Danke an Gerhard und Bernhard für die Hilfe. Schließwinkelmesser haben wir.
Grüße, Philipp
