Innenbeleuchtungsverzögerunsrelais Xantia X 2
sitzt wo ??
Glaub es mal in einer Mittelkonsole erspäht zu haben ..stimmt das ????
Innenbeleuchtung geht gar nicht, würde als erstes mal das Ding tauschen
Grüße Rü
ich meine, unter der Handbremse. Es ist ein blaues Modul. Das vom CX geht auch, allerdings ist das ohne Dimmen beim Ausschalten. Allerdings würde ich als erstes nach den Sicherungen gucken.
Bearbeitet von AndreasRS
Mach ich..... ich hab auch die richtigen Module da in der großen Grabbelkiste  : " Relais PSA "
Ich meine auch, dass das in der Gegend des Handbremshebels beheimatet ist...
Hmmm, ist das beim X2 nicht im ZIS mit integriert, also hinter dem Handschuhfach zu finden? Dachte ich bisher immer. X1 bei der Handbremse...
Arne
Jop Arne, XA Serie 2 hinterem Handschuhfach (Ausbau! ;)) wurde die neue Heimat :) . Lüftungsschlauch ist auch noch im Weg...
Bevor du dir die Arbeit mir dem Ausbau des Handschuhfachs machst um an das Relais zu kommen, prüfe vorher, ob beide Leuchtmittel noch Kontakt haben.
Beim X2 verschmort der Kunststoff in der Leuchte gern.
Abhilfe schafft in dem Fall der Einbau von Innenleuchten aus einem X1.
Bearbeitet von Der Käufer
Die Leuchten sind bei X1 und X2 identisch.
Habe noch nie einen Defekt eines ZIS erlebt, würde immer zuerst bei den Lampen suchen. Sie sind massegesteuert.
Diee Lampen konnte man zumindest vor kurzem noch als Neuteile erwerben, wenn auch nur in grau, bietet sich an da sie zum Verschmoren neigen.
vor 6 Stunden, TorstenX1 sagte:
Ich bin mir da nicht ganz sicher, denn irgendwie scheinen die im X2 deutlich häufiger zu verschmoren. Da hat im Laufe des Produktionszykluses doch bestimmt mal jemand an der "Kostenschraube" gedreht ... würde mich zumindest nicht wundern.
Ihr sollt fahren und nicht immer die Innenbeleuchtung an haben...
Kann ich hier kurz anmerken, dass ich das Wort „innenbeleuchtungsverzögerungsrelais“ großartig finde? Vielen Dank dafür!
Ich konnte das Wort leider nicht länger machen - da sonst Xantia nicht mehr in die Zeile gepasst hätte
Guckst Du hier:
Long story short: Kabelbruch zwischen dem Steuergerät (Texton, hinterm Handschuhfach) und den Leuchten in der B-Säule.
vor 42 Minuten, ACCM Peter D. sagte:
Guckst Du hier:
Danke!  An welcher Stelle?
Die Stelle hab ich nicht gefunden, die Suche war mit zu aufwändig. Ich habe einfach das entsprechende Kalbel am Stecker des Steuergerätes gekappt und zwei neue Strippen (jew. eine zu jeder Leuchte) gezogen. Bei den verklebten Kabelbäumen, die dann auch noch unter Instrumententräger und Teppichen verlegt sind, ist eine Suche der Bruchstelle müßig.
Am 18.1.2018 at 23:06 , Der Käufer sagte:
Oder der Einbau von LED-Birnchen. Dimmen nicht so schön und flimmern etwas beim Dimmen, aber sie bleiben kalt. ;-)
Bearbeitet von flursn
Ich hab auch seit einiger Zeit LED verbaut, und dabei zusätzlich die hinteren Leseleuchten an die Leuchten in der B-Säule gekoppelt. Ich habe gerne VIEL Licht im Auto. Problem bei den LED ist natürlich, daß sie in aller Regel viel weniger hell machen als die normalen Glühlampen. Da muß man aufpassen was man kauft.
vor 16 Minuten, TorstenX1 sagte:
In dem Fall, dass die LED zu dunkel ist, empfehle ich einen Besuch bei www.blauertacho4u.de. Das ist ganz sicher nicht der preiswerteste Anbieter, aber..... Die haben eine sehr ordentliche Qualität und können auch richtig hell. Zur Qualität kann ich sagen, dass in meinem Xantia Cockpit vor ca. 250.000 km die normalen Lampen der KI Beleuchtung durch LEDs getauscht wurden. Die leuchten heute alle noch.....
@TorstenX1: wie viele LEDs brauchst du für innen? Wenn ich das nächste Mal bei denen bin, kann ich dir gerne mal ein paar besorgen. Das ist Sockel W5W, oder?
Günni, ich hatte damals auf deine Empfehlung hin genau dort gekauft. Bin hochzufrieden, ich habe richtig Licht im Auto ;) - nachdem der Ebay-Händler direkt vorher üblen Schrott geliefert hatte.
Will auch grade auf mehr hell umrüsten. Erste Bestellung ging in die Hose; trotz eingehender Recherche mit diversen "Kundenerfahrungen" kamen LEDs an die gerade so in die Aussparung an der Streuscheibe passten, aber ein grausiges zu dunkles Licht verbreiten. Habt ihr da eine Typenbezeichnung für die Lampen?
Gruß, Christoph
Edith: sehe gerade, daß das schon wieder in Threadnapping ausartet ;-)
Bearbeitet von ChristophX2
Am 2.2.2018 at 00:49 , TorstenX1 sagte:
Dann ist ja alles gut.
vor 16 Stunden, ChristophX2 sagte:
Gruß, Christoph
Ich meine in meinem Kofferraum diese LEDs verbaut zu haben. Davon 3 Stück und du kannst im Dunkeln auch ein Buch lesen.....
Habe noch einmal zugeschlagen, da ich gerne "warm-weißes" Licht haben wollte. Bin ziemlich begeistert von diesen Filament-LED Lämpchen hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B073RHD1QF
Sind echt hell und "warm-weiß". Dimmen allerdings auch nicht so schön wie Glühlampen, geht aber. Sind ca 1 cm länger als Glühlampen, passen aber in die Seitenleuchten des X2.
Wer sie für 6€ das Paar probieren möchte, ich hätte noch 2 Paar über (gab es nur im 6er). ==> PN.
Torsten
Zum Thema Leuchtne an den  B-Sälen brenne nicht mehr hatte Peter ja bereits auf den alten Faden verwiesen. Ich habe dann auch auf sein Anraten ein neues Kabel vom Texton zu den Leuchten gelegt und habe seitdem ruhe (bis Tosten den HK gewechselt hatte und dieses überflüssig und schlampig verlegte Kabel einfach nicht wieder eingebaut hatte...:rolleyes:)
Ups. Ich glaube mir war nie klar, daß das irgendeine aktuell gültige Funktion hatte, und vermutlich ließ sich das Armaturenbrett ohne Beseitigung des Kabels auch nicht ausbauen :D
