Moin, mein Töchting hat einen 2003 Peugeot 206 mit dem 1124cc HFX Motor, der ja auch bei Citroen verbaut wurde. Fährt (manchmal nicht) wie ein 3 Zylinder mit oranger Leuchte.
Gutman meldet P0300 Verbrennungsaussetzer...Na sowas (nicht näher spezifiziert) sowie, nicht näher beschrieben, P1327
Maßnahmen bislang:
1. Zündspulentausch (ohne Erfolg)
2.Kerzentausch (ohne Erfolg)
Hat jemand noch eine Idee ?
Macht mal mit dem Lexia einen Düsentest. Hatte die Woche einen da, beidem eine Düse deutlich andere Geräusche gemacht hat wie der Rest. Diese Düse wird jetzt getauscht, vielleicht kann ich dann berichten.
Zudem hatte ich einen Fall, bei dem der Benzindruckregler durch war und Benzin in die Unterdruckleitung gedrückt wurde. Diese führt in die Ansaugbrücke und hat einen Zylinder mit reichlich Kraftstoff versorgt - der dann abgesoffen ist.
Kompression könnt Ihr auch mal messen....
Besten Dank für die Hilfe ! Tatsächlich half es, die Düse passend zur Zündkerze mit abweichendem Bild zu tauschen. Done.
Töchting zufrieden.
