Xantia X2 Doppelrelais im X1
auf mehrfache Nachfrage hier die Beschreibung meines Doppelrelaisumbaus.
Der Grund hierfür ist, dass ich keine neuen X1 Relais mehr finde, es sie für den X2 aber noch gibt.
Zwischen X1 und X2 hat sich nur die Steckerform geändert. Die Belegung und Funktion sind Identisch.
Eine Teilenummer des Stecksockels habe ich nicht gefunden.
Es ist ein Stecker von Amhenol. Ich schätze aber dass dieser ein Teil des Kabelbaumes ist.
Ich habe meinen aus einem alten X2 vom Schrott.
geöffnet.
geschlossen.
Das braune Teil darunter gehört nicht dazu, das ist das X1 Relais und nur die Unterlage zum Fotografieren.
Hier noch der Sockel von der Seite.
Links das Relais vom X1, Rechts das vom X2.
Das X1 Relais ist Type 240.101 und hat die Teilenummer 96 075406 80
Das X2 Relais ist Type 240.104 eine Teilenummer ist nicht mehr vorhanden (man sieht daß sie aus der Spritzform entfernt wurde).
Da die Steckerbelegung Identisch ist, Braucht man nur schön nacheinander Pin für Pin die Kabel des alten Sockels abtrennen und mit den neuen verbinden.
Ich werde die Kabel verlöten und mit Schrumpfschlauch Wasserdicht machen.
Jay
Bearbeitet von jay
Hallo Jay,
saubere Arbeit, vielen Dank!
Könntest Du bitte noch Fotos von der Platine des Doppelrelais machen? Ist da Elektronik drauf, abgesehen von den Schutzdioden?
Hallo Andreas,
Die Beschaltung des Doppelrelais mit Fotos will ich in einem extra Thread machen.
Jay
vor 3 Stunden, AndreasRS sagte:
Hallo Jay,
Leider überhaupt keine saubere Arbeit.
Die verschiedenen Doppelrelais sind vor allem verschiedenen Motorisierungen zugeordnet, nicht X1 oder X2. Weiterhin gibt es bei X1 und X2 unabhängig vom Stecksockel unterschiedliche Relaise.
Bevor jemand umbaut, bitte klären um welches Doppelrelais es beim betreffenden Fahrzeug überhaupt geht, und ob das Relais tatsächlich nicht neu zu bekommen ist.
Bearbeitet von TorstenX1
Aus zwei ungenutzten, von ihm genau beschriebenen und abgelichteten Teilen, ein nützliches zu bauen, verdient mehr Anerkennung, als sich ein neues zu kaufen.
Ob ein Relais passt hängt immer von verschiedenen Kriterien ab. Zunächst nach der Serie zu schauen, ist mehr als logisch. Danach orientiert man sich nach dem Baujahr und erst dann nach der Motorisierung, und hier würden mich Unterschiede bei den Vierzylindern innerhalb von bestimmten Perioden wundern.
Ob es für irgendeinen V6 ein anderes Relais gibt, kann nicht Kriterium für die Beurteilung des vorliegenden Beitrags sein.
Bearbeitet von Steinkul
Gast munich_carlo
vor 21 Stunden, jay sagte:
Hallo Andreas,
Jay
Warum dafür einen extra Thread aufmachen? Die Beschaltung passt doch sicherlich in diesen Thread rein, da es hier um das Doppelrelais geht. Allmählich machst Du aus diesem Forum einen Irrgarten, beim Lesen hat man keinen Überblick mehr und es wird unübersichtlich.
  • 5 Jahre später...
My fuel pump relay has gone and I can't get another. Just found your post.
The part number on the relay is 9607540680.
I am a 70 year old woman with no knowledge of such things. Can you help me please? If not, I'll have to scrap my camper van, and it was worth £11000.
kind regards.
