CIII BlueHDI150: Lexia-Klon und Diagbox installieren
vor 22 Minuten, Higgins* sagte:
Hier der Klon von Easydiagnostics
Der hat auch die 7 Optokoppler von Fairchild Typ 500 bzw. 638 und den Quarz im "Gehäuse", aber keine NEC-Relais ;)
Mal sehen was die "Franzosen" bei dem Klon auflöten ließen.
Mein Zwischenbericht: Für DPF und DENOX (Steuergerät Einspritzung DCM62) braucht man Update V7.82
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Kann mal einer eine Anleitung für die Tutorials Eolys Stand aktualisieren,DPF Regeneration,Höhe bei H3+ einstellen mit der Diagbox 07.02 beim C5 X7 einstellen. Im Netz finde ich einfach nichts konkretes. Ich bin mir nicht sicher ob es an meinem  Interface oder an der falschen Vorgehensweise meinerseits  liegt das es nicht klappt.
das Interface von Higgins* sieht meinem sehr ähnlich. Auch die Garantiesiegel hatte es vor der Fotosession.
Gruß Jens
Was mir nun nach der "Entschlüsselung" der Optokopplerbezeichnung auffällt, ist das wenn die Ziffer nach der Typbezeichnung für das Baujahr steht diese schon sehr alt sind. One Semiconductor stellt diese aber wohl weiterhin her. Auch auf dem Klon-Gehäuse steht eine 07 für 2017.
@Kugelblitz Was für Chips sind auf Deinem "Fullchip"?
Ronald
Am 8.2.2018 at 09:18 , jay sagte:
Genau wie dein "Full Chip". es ist eben leider kein Full Chip.
Sorry, ich brauch dann kein Foto. Wäre es nicht einfacher den "Umzulöten"?
Ronald
vor einer Stunde, Phdnnva sagte:
Ich befürchte, dass Deine Frage hier untergeht bzw. nicht alle erreicht. Die Punkte Standard-Parameter, Codierung bei Reparatur gefunden? Die Struktur habe ich noch nicht verinnerlicht. @Higgins*  hat z.B. für seinen C5 V7.62
Dabei fällt mir ein, dass bei einer "Codierung" mit V7.82 eine "Internetverbindung" gefordert wurde. Leider weiß ich nicht mehr welcher Parameter in welcher Steuerung das war. Kann man dies mit der erwähnten TLCDfix.exe überspringen?
Ronald
@Phdnnva: Vor der Einstellung der Höhe mittels Diagbox kommt die mechanische Justage der Höhen. Wenn die gut gemacht ist, brauchst du mit der Diagbox nicht mehr ran. Anleitung gibts im docbackup.
Gruß Jens
vor 1 Stunde, jens-thomas sagte:
Dann brauchen die Sechszylinder keine Höheneinspeicherung, denn da ist ja alles fix?
vor 4 Stunden, Ronald sagte:
Du hälst uns ja auf dem Laufenden :-)
Bist du sicher, daß das nicht oftmals nur der erwähnte "geht manchmal" Effekt ist?
vor 3 Stunden, Ronald sagte:
Klar. Genau deshalb tue ich das ja. Nur dass ich dazu die (ja nochmal 20€ billigere) Light Version benutze. Ob ich nun 3 oder 5 Optos auflöte bleibt sich ja gleich.
Bearbeitet von jay
vor 56 Minuten, Dieseltourer sagte:
Sorry ich sprach von den 4-Zylindern. Hat @Phdnnva nicht einen 4-Zylinder?
Gruß Jens
Bearbeitet von jens-thomas
Bearbeitung
vor 4 Stunden, Higgins* sagte:
Schönes Gerät. Eindeutig ein Fullchip. :)
Klappen damit alle Steuergeräte und auf Anhieb?
Nais Relais sind übrigens mindestens so gut wie welche von NEC. :-)
Jay
vor 10 Minuten, jay sagte:
Du hälst und ja auf dem Laufenden :-)
Ja, aufschrauben und fotografieren.
Nein, mit 7.57, 7.62, 7.66 war "Einspritzung" unbekannt. Ab 7.66 wurde das SMEG erkannt, und ab 7.82 Einspritzung DCM62 inkl. DPF und DENOX. Zuvor gab es auch einige Werte aus der "Einspritzung", lnjektorkorrekturwerte usw. , aber die spezielle blueHDI Abgasanlage fehlte. Wenn ich mich recht erinnere, werden sämtliche Steuergeräte zur manuellen Auswahl angezeigt. (Vielleicht sollte ich meine "Suche" mal aufzeichnen.)
Beim Lite würde ich vermuten, dass für den Ersatz der Optokoppler durch "Brücken" an anderen Stellen manipoliert wurde, welche man nicht an Fotos erkennt. Wenn man aber glaubt, das diese "Brücken" beim Full im Optokopplergehäuse versteckt sind, ist es wiederum egal.
Ronald
vor 35 Minuten, Ronald sagte:
Worauf begründest du diese Vermutung?
Jay
vor 30 Minuten, jay sagte:
Weil man LED und Fotozelle nicht durch einen "Draht" ersetzen kann???
Ronald
vor 52 Minuten, Ronald sagte:
Kann man. Wird bei U4 und U5 in Light genau so gemacht. Bei den anderen durch Transistoren, bei wieder anderen durch eine Kombination.
Der Ersatz ist allerdings nicht Adäquat und genau deshalb gibt es damit Probleme.
Jay
Ronald: Hast du zufällig die Firmware Version des Halfchip (also deines momentanen Gerätes) im Lieferzustand ausgelesen?
Also bevor du das Ding an Irgend ne Ausleseoftware die ein Firmwareupdate gemacht hat Angeschlossen hattest?
Und evtl auch vom Light?
Tust du das dann auch bei deinem noch zu Liefernden?
Danke
Jay
vor 40 Minuten, jay sagte:
Ja und bereits mitgeteilt. Ist wohl in der Textflut untergegangen. ;) Ich hatte beide "jungfräulich" ausgelesen. Das Ergebnis war das Selbe: FW4.3.0 921815 C
Folgendes habe ich dabei festgestellt. Der PSA Interface Checker "behindert" das "Zwangsupdate" von 7.01 auf 7.02 , so dass es wiederholt werden muss. Der Checker  wird von manchen Updates beschädigt ,muss somit neu installiert werden und das ab V7.66 die Firmware des Klones nicht mehr geprüft und gepatcht wird.
Den "Franzosen" lese ich auch aus.
Ronald
vor 18 Minuten, Ronald sagte:
Ja. Ich bin mir des Themas erst wieder bewusst geworden, als das Popup "Firmware wird aktualisiert" erschien.
Seltsamerweise hat nicht etwa Diagbox 7.02 die Firmware geändert, sondern Lexia 48.
Jay
Welche Voraussetzungen braucht der Checker denn?
.net? java? irgendwas sonst?
Ich habe das driver install ausgeführt, dann das Interface angesteckt, er hat dann Treiber installiert.
Der Checker startet, bei Klick auf Activate werden die Buttons aktiv und es erscheint unten Init ok.
Wenn ich nun auf auf Version oder Reference klicke, erschein nur "absent".
Jay
vor 8 Stunden, jay sagte:
Weiß ich nicht, aber vor Installation der Diagbox hatte ich bereits .Netframework 3.5.1 (Teil von Win7) und Java 9 installiert. Dann war da noch Microsoft Visual C++ 2005.
Bringt die Diagbox fehlende Komponenten nicht mit? Hast Du nur Lexia und den Checker installiert?
Ronald
vor einer Stunde, Ronald sagte:
Ich habe ausschließlich den Checker und seine Treiber installiert.
Ich habe jedes der Programme in einer eigenen VM. So kann mir keins in das Andre reinpfuschen.
Ich werds dann mal gemeinsam mit Diagbox versuchen.
Jay
Bearbeitet von jay
Wie gesagt, momentan ist NUR der Checker und seine Treiber installiert.
Jay
Ich dachte es gibt noch eine Lexia-Installation , aufgrund der 30->16 Thematik bei X1 und X2
Ronald
vor 2 Stunden, Ronald sagte:
Ich habe es nicht probiert, aber eventuell "visualisiert" der Checker nur die Adapteranalyse der Diagbox.
Der Checker ist für die Funktion von Diagbox doch gar nicht nötig. Das ist doch nur ein Tool, um das Interface auf eine höhere als die enthaltene Firmware zu flashen.
