CIII BlueHDI150: Lexia-Klon und Diagbox installieren
vor einer Stunde, jay sagte:
Nur ist das Ganze dann nicht mehr galvanisch Getrennt und auch die Pegel können variieren.
Blöde Frage: kann da nicht unter ungünstigen Umständen wegen der Potentialdifferenzen das lappi abrauchen oder noch schlimmer das Steuergerät? :o
Gruß Jens
Die Frage ist garnicht blöd.
Genau das ist ja (neben den Pegelanpassungen) der Grund für die Potenzialtrennung mittels Optos.
Und es gibt auch genau solche Berichte daß z.b. ein Laptop das Qualmen anfing, weil er beim Auslesen mittels 12V Ladeadapter am Auto Angeschlossen war.
Jay
Solange keine externen Potentiale anliegen, gibt es keine Differenzen. Bei Batteriebetrieb haben Fahrzeug und Laptop das gleiche Potential.
Bei netzbetriebenen Diagnosecomputern wie in Werkstätten sieht das schon anders aus. Worst case wäre hier beispielsweise Diagnoserechner an einer Steckdose der Werkstatt und Power supply für das Fahrzeug aus einer anderen Werkstattsteckdose mit anderem Stromkreis.
vor 11 Stunden, Ronald sagte:
.. und damit konnte ich sogar die VIN und die meisten Steuergeräte auslesen. ;). Ich bin jetzt nicht in die "Tiefe" gegangen,  das "Steuergerät BASHE5 Karosseriehöhe" hat der Klone nicht erkannt, aber das " Steuergerät SUSPENSION-ECOTECH variable Dämpfung".
Ronald
Kannst du mal versuchen, den Fahrwerksrechner eines Xantia auszulesen?
vor 30 Minuten, Kugelblitz sagte:
Xantia? Wo gibt es die noch? ;) Ich weiß zwar wo hier einer steht, habe aber keinen Kontakt zu den paar Xantia-Besitzern. An den Xsara würde ich noch rankommen, der hat aber keinen Fahrwerksrechner.
Funktioniert Dein "Half-Full-Chip" am Xantia nicht? Ich habe den Verkäufer HaoYiShang auch noch direkt angeschrieben, ob dessen "Full-Chip"- Adapter 7 (sieben) Fairchild-Optokoppler enthält:
Schon gesehen? Auch von HaoYiShang, aber ein "Full Chip".
https://www.amazon.de/ask/questions/asin/B071X6QD1P/ref=ask_al_saq_ql_hza
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Ja, in den Fahrwerksrechner komme ich nicht rein. Ich werde nochmal updaten, vielleicht gehts dann.
Wenn nicht, schau ich mich nach anderer Hardware um.
Ich bin schon gespannt, wenn @jay anfängt den Lötkolben zu schwingen.
Fred
vor 9 Stunden, Ronald sagte:
Bislang kein Antwort
Ich vermute, das bleibt auch so.
Die Chinahändler wissen doch nicht von welchem Hersteller die verbauten Chips sind. Oft sind das sowieso "Nachbauten".
So lange es gute Nachbauten sind, ist ja auch alles OK. Zudem: Der Hersteller ist im Prinzip genauso unwichtig wie der genaue Typ. Es kommt auf die Funktionalität an. Man kann da Garantiert auch 3-4-5-10 andere Optokoppler Typen benutzen, so lange die Spezifikationen stimmen.
Daß ich/wir erstmal den genauen im Original verbauten Kopplertyp benutzen wollen dient nur Testzwecken.
Wenn der erste Umbau "light" nach "full" erfolgreich ist, können wir gerne auch Vergleichstypen benutzen. Ist dann aber wirklich nurnoch Akademisch, denn wir wollen ja keinen Lexiahandel aufmachen.
Jay
vor 2 Stunden, jay sagte:
Zumindest sind auf dem Foto schwarze beschriftete Optokoppler mit runder Markierung. Retoure innerhalb Deutschlands.
Ich schau mir den auch noch an und lese ihn aus. Die 3,89 € für die Retoure habe ich noch ;)
Ronald
vor einer Stunde, Ronald sagte:
Ja, aber wenn du dich erinnerst waren auf dem Foto des Fake fullchip auch 7 weiße Originale. :-)
Jay
vor 30 Minuten, jay sagte:
HaoYiShang hat hier aber nicht diese bekannten Fotos kopiert.
Ronald
Ja, wie gesagt, versuchs. :-)
Allerdings ist das Ding mit 90€ ja schon Mehr als doppelt so teuer wie ein Light.
Wenn meine Tests erfolgreich sind und man selbst Löten kann wird ein Umbau wohl unter 60 kommen.
Selbst wenn mans Löten lassen muss, unter 80.
Jay
vor 16 Stunden, jay sagte:
Was hast Du da gerechnet? Waren es nicht 35 € ( 3 x 1,70 € + 4 x 2,50 € + 20 € V) allein für die 7 Optokoppler?
Ronald
Bei der Überschlagskalkulation ist der Preis eines Lexia light bereits enthalten. Und ansonsten so der Preis für den ich die Bauteile wohl versenden würde (sofern das nicht Überhand nimmt).
Bei deinen Mouser Einkaufspreisen und Versandkosten fehlt übrigens überall noch die MwSt.
Jay
Stimmt leider, gerade mal einen. Auch das XM-Kabel fehlt. Ist der "selbe" Ultra-Lite" wie vom Franzosen. Absender war Sun Logistik Bruchsal.
Ronald
Bruchsal, Karlsruhe - ist das vielleicht immer ein und derselbe Anbieter?
Bearbeitet von Kugelblitz
vor 2 Stunden, Kugelblitz sagte:
Das ist das "Zwischenlager" von Amazon-Verkäufer "HaoYiShang". Die Ware kommt zwar aus China, wird aber über das "Zwischenlager" verteilt. Vielleicht ist denen zu viel auf dem direktem Weg zum Empfänger "abhanden gekommen" und bei vorrätiger Ware sind die Lieferzeiten deutlich kürzer.
Ich habe den Klon reklamiert und Fotos geschickt. Es wurde Ersatz angeboten, aber auch einen Rückgabeschein habe ich bereits erhalten.
Ronald
EasyDiagnostics lässt sich das mit rund 160 Euro zwar fürstlich bezahlen, liefern aber selektierte Hardware und bieten übersichtlich sortierte Software, die im Gegensatz zu den chinesischen Direktlieferanten kaum Rätsel aufgibt. Die beschränken sich auf DiagBox und lassen die verwirrenden Lexia-Versionen weg.
vor 21 Minuten, Dieseltourer sagte:
Lexia braucht man aber, um einen Xantia auszulesen... ;)
vor 16 Minuten, Kugelblitz sagte:
Diagbox enthält doch "Lexia". :rolleyes:
Mein "half-Full-chip" hat auch die neuen Aufkleber. Ist die Installation von DVD1 bzw. DVD 2 einfacher?
Ronald
@Kugelblitz
die Diagbox enthält immer die gesamte Citroen-Software von 1991 - aktuell - je nach dem Update - sozusagen 3 Softwarepakete.
1. Diagbox für neuere Citroen/Peugeot Fahrzeuge.
2. (alte) Lexia  für Citroen Fahrzeuge welche nicht die die DB integriert worden sind z.B. XANTIA, C5I, C5R etc.
3. Peugeot PLANET für Peugeot Fahrzeuge welche nicht die die DB integriert worden sind.
Die Chinesen liefern meist eine Multikulti Software mit uralter Software (PROXIA usw.) und neuer Software, manche kommen dann etwas durcheinander.
Gruß Wolfgang
vor 45 Minuten, Dieseltourer sagte:
"SOLD OUT"
Alternative: Angebot 2 für 129 Pfund (145 €)
http://carsdiagnostics.co.uk/lexia.html
Ich brauche es für meinen C5 wohl nicht.
Ronald
vor 27 Minuten, Ronald sagte:
Das habe ich (war aber etwas günstiger) und kann damit unseren C5 (bj 2008) und unseren 406 (bj 2000) auslesen.
Gruß Jens
