CIII BlueHDI150: Lexia-Klon und Diagbox installieren
vor 7 Stunden, Ronald sagte:
Was ist denn das für ein Quarz? Hast du den ausgetauscht?
vor 17 Minuten, jay sagte:
Nein, nur fotografiert. Wieso?
Ronald
So,
ich versuche mal, meine Gedanken etwas zu ordnen:
1. Hardware
Die China Klone unterscheiden sich im Wesentlichen in der Anbindung der Messleitungen an die Messhardware.
FullChip bedeutet hier lediglich, daß alle 7 I/O Leitungen über Optokoppler von der Messhardware galvanisch getrennt sind.
Es gibt verschiedene Klons, bei denen dies nur bei manchen Leitungen der Fall ist.
Das bedeutet nicht, daß diese Leitungen garnicht verbunden sind. Diese sind entweder direkt oder über einen Transistor gekoppelt.
Genau das kann aber u.a. Timing und Pegel Probleme ergeben und so der Grund sein, daß manche Steuergeräte nicht oder nicht zuverlässig antworten.
M.e. ist dies der Hauptgrund für viele Probleme.
2. Firmware
Die Hardware besteht aus einem Prozessor, Flash Rom und Ram.
Die Firmware ist sozusagen das "BIOS", das zb. neue Protokolle und Timings für neue Steuergeräte enthält. Das ist das, was hier mit FW V4.3.3 bezeichnet ist.
Wenn nun die Klonhardware zu den alten Originalen Identisch ist, muss sie auch mit der V4.3.4 funktionieren.
Das einzige was ich mir vorstellen kann ist, daß V4.3.4 absichtlich verkrüppelt wurde, so dass früher mögliche offline Messungen nun nurnoch bei einer Onlineverbindung zum Server möglich sind.
3. Software
Die Software, Lexia, PP2000 oder Diagbox tut nun folgendes:
In einer Datenbank nachsehn welche Steuergeräte das auszulesende Auto hat, auf welchen Pins diese liegen und mit welchem Kommunikationsprotokoll sie sich ansprechen lassen.
Enstprechend gibt es die Konfigkommandos an die Lexia Firmware, welche die Hardware nun über Relais und Optokoppler mit den entsprechenden Messpins verbindet.
Beim Auslesen wandelt die Firmware die Auslesebefehle in das entsprechende Kommunikationsprotokoll am richtigen Pin des Steuergerätes um und gibt die zurückkommenden Rohdaten an das Programm weiter.
Dieses wandelt die Rohdaten nun in Lesbare Daten um.
4. Adapter
Der 16Pol grün zu 30Pol braun Adapter der bei den meisten Klonen mitgeliefert wird ist für den Xantia (und vermutlich für die meisten Citroen mit braunem Stecker) definitiv nicht zu gebrauchen und völlig falsch Belegt.
Ein komplett richtig belegter Adapter 16 grün zu 30 braun lässt sich garnicht herstellen, da ein paar Signale des braunen Steckers garnicht am grünen anliegen.
Für die meisten Steuergeräte ist es aber möglich. Für den X1 zb (mindestens) abs, wfs, hydractiv, und motorsteuergerät.
Für einen voll belegten 30Pol braun Stecker muss man entweder an dem 30Pol rund ansetzen, oder sich direkt an die Lexia Hardware einen eigenen Stecker löten.
Hierzu reicht ein 25Pol Sub-D Stecker aus. Eigentlich sind innen nur 20 Leitungen belegt, aber sub-d25 ist die gängigste Norm und überall billig zu haben. Die restlichen Pins kann man dann zur Lastverteilung der Versorgungsspannung benutzen (obwohl Sub-D locker die max 4A wegstecken).
Jay
vor 37 Minuten, Ronald sagte:
Das ist ein DIP Quarz und Qualitativ besser als die sonst verbauten billigen Zylinder Dinger.
vor 13 Minuten, jay sagte:
Original ist es ein DIL-Plastikgehäuse, aber wenn er schwingt, ist es ja gut. Sieht übrigens nach Reparaturlötung per Hand aus, beim Lehrling gäbe es vom Meister eine Kopfnuss für so etwas.
Ich warte ja noch auf den Beitrag zum Foto des "full chip" von @jens-thomas
vor 49 Minuten, jay sagte:
Da könnte was dran sein, aber citt-rotti schreibt, das er den Laptop des :) nicht mit seinen Klon zur Diagnose mit Diagbox V8.XX verwenden kann, weil dieser mit der FW V4.3.4 nicht "arbeitet". Prüft die Diagbox die zur Aktivierung gehörige IP-Adresse, so dass der Laptop am falschen Ort "gemeldet" wird? Warum er sich nicht den Laptop samt Originaladapter ausleiht?
Ronald
Bearbeitet von Ronald
vor 59 Minuten, jay sagte:
Die "full chip" welche ich gesehen habe, nutzen keine 16->30 Adapter, sondern separate Adapter: "rund" auf 16 bzw. "rund" auf 30. Aber die runde Buchse ist nicht voll belegt. 16 pins?
Ronald
Das widerspricht sich ja nicht.
Bei meinem X1 sind tatsächlich 16 Pins an braun belegt. Allerdings eben zum Teil andere als am 16 grün.
Oder meinst du die Buchse richtung Lexia Adapter? Diese ist (bei mir) mit allen 20 Leitungen Beschaltet.
Jay
Bearbeitet von jay
Und was ist mit Batterieklemmen und 2. Stecker?
Bei der Hardware gibt es auch Unterschiede: Original und Klon. Hol das Foto mal wieder vor:
s-l1600.jpgRonald
vor 12 Minuten, Ronald sagte:
Der 2Pin Stecker ist nur K und L Leitung des Motorsteuergerätes plus die beiden Spannungsversorgungen.
Diese gibt es an "jedem" Stecker. da geht der grün nach 2 Adapter also Problemlos.
Jay
vor 13 Minuten, Ronald sagte:
s-l1600.jpgRonald
Auf die linke Platine kommt es m.e. garnicht so an (es sei denn,es würden Relais fehlen).
Bei der Rechten gibt es eben nicht nur "others" und "ours", sondern auch noch Zwischenversionen bei denen ein oder mehr Optokoppler Bestückt sind.
leider hat mir trotz Nachfrage noch niemand ein Foto mit lesbaren Bauteilbezeichnungen der Optokoppler (weiß und schwarz) geschickt, sonst hätte ich bereits rausgesucht welche Spezifikation diese haben sollten (und ob es einen Nachteil hat wenn  alle 7 Typ weiß sind.
Jay
edith says:
Es sind 3 Hispeed Single Optos und 4 Very Hispeed Dual Optos. Es ist also in der Tat eine Timingsache zwischen (den richtigen) Opto und Brücke bzw Transe.
Jay
vor 9 Stunden, jay sagte:
Ja, aber nur anhand der Bildern.
Ronald
Ist der "große" Kabelsatz ein 100% Indiz für "full chip"= 7 Optokoppler?
Ronald
vor 32 Minuten, Ronald sagte:
Ronald
Nein.
vor 10 Stunden, Ronald sagte:
Schade, das wäre ein "Schnapper"
Ich denke das hier ist eher ein Hinweis, daß es KEIN full Chip ist:
>Aber zahlen Sie bitte Aufmerksamkeit, entsprechend Erfahrung unseres Kunden, dieses Einzelteil kann nicht die Arbeiten gut in den neuen
>Modellen C5.
Es ist übrigens auch kein "großer Kabelsatz", dazu fehlt der (allerdings für uns nutzlose) grün nach braun Adapter. Aber auch Klone mit diesem Adapter sind nicht zwingend full Chip.
vor 1 Stunde, Ronald sagte:
Hier gibt es FW V4.3.5 zum Testen ;)
Ich werde die (vorerst) nicht Testen. Ich bin völlig mit Diagbox 7.02 zufrieden, da diese meine Xantias problemlos Auslesen kann.
Jay
Am 27.1.2018 at 23:48 , Ronald sagte:
Den hab ich bestellt. Ich werde berichten...
Fred :)
vor 1 Stunde, Kugelblitz sagte:
Der hier ?
Ronald
Am ‎28‎.‎01‎.‎2018 at 00:35 , jay sagte:
Die sind mittlerweile alle "weiß"?
large.large.CIMG0216.JPG.9721f5ee4252e1a103d6b3426cfa9bb9.jpg.88797b2ff0abeb99224658465f4d1cc2.jpg
Ronald
vor 13 Minuten, Kugelblitz sagte:
Den hier: Klick!
Ist ja auch aus Shenzhen bei Karlsruhe ;) Preisvorschlag angenommen ?
Ronald
