CIII BlueHDI150: Lexia-Klon und Diagbox installieren
Ich muss dazu sagen, dass mein lappi nur noch offline betrieben wird, da auch das docbackup darauf läuft.
Gruß Jens
Zu welchem Zweck gibt es die Anwendung TLCDfix.exe?
Ich verstehe die Antwort des Erstellers nicht:
.NET 2.0 is required.
This application removes all lines containing:
<Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
from all *.XML files in a folder (by default path is C:\AWRoot\dtrd\comm\XMLTLCD\, but you can specify the path to different location). This also creates a copy of the file, with the extension *.BAK.
http://www.tlemcen-electronic.com/forum/showpost.php?p=99827&postcount=4
Ronald
Wenn ich raten sollte würde ich darauf tippen, daß dies die Pinabfrage beim Programmieren einiger Funktionen deaktiviert.
Jay
Bei beiden Adaptern war diese Datei TLCDfix.exe auf DVD dabei. Scheint für Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross nötig zu sein.
OK guys, I confirm DiagBox 6.19 working with no code requests for all 3 sections (vehicle, defaults, customer).
You need to delete lines containing
from C:\AWRoot\dtrd\comm\XMLTLCD\*.xml
I remind Out Sport/RVR/ASX owners than your vehicles are now in Diagbox as a Peugeot 4008 (Outlander is 4007). Though you can still manage your vehicles through selection of 4007/C-crosser, some ECUs (electric steering, push button start etc) will be shown only for 4008.
https://mitsubishiforum.com/forum/mitsubishi-outlander-10/etacs-options-customization-40223/page37/
Ronald
Eben. Die Zusatzpasswortabfrage beim Programmieren einiger "Sonderfunktionen"...
Jay
Kein Dialog vorhanden :confused: Was heißt das? Erkannt und ausgelesen wurden diese Steuergeräte doch.
Ronald
Das könnte daran liegen dass das "Fullchip" kein Fullchip ist.
Ich stehe deshalb bereits mit dem Verkäufer in Kontakt.
Nach anfänglichen Ausflüchten gibt es jetztz bereits seit 2 Tagen keine Antwort mehr.
Mir scheint daß "unser" Fullchip nur ein "Halfchip" ist. :-(
Ich denke ich werde mir wohl aus meinem "light" selbst ein "Fullchip" bauen.
Hat denn jemand ein echtes Fullchip? Am besten mit den auf den Fotos zu sehenden 7 weißen Optos?
Würde derjenige mir dann vielleicht Fotos von Vor und Rückseite machen auf denen man sowohl die Platine sieht, als auch die Bauteilbezeichnungen lesen kann?
Danke
Jay
Danke!
Die Rückseite ist zwar nicht ganz so Scharf, aber es genügt zum Interpolieren.
Ich bin jetzt am überlegen ob ich nochmal 85€ in ein drittes Interface investieren soll. Das da sieht ja echt Toll aus. OK das sahen die von Ebay auf den Fotos ja auch.
Jay
Richtig.
Laut deinen letztens geposteten Fotos ist das bei deinem ja auch der Fall.
Jay
Bearbeitet von jay
vor 3 Stunden, jay sagte:
Reicht die Auflösung?  Hab ich von Lance Myers. Wurde  seinerzeit im Forum „belächelt“.
Gruß Jens large.3AB35C31-4429-4E99-B9B4-284F4621BAC0.jpeg.1641bbd1b5551e0ee8962d8a386af4c5.jpegP.S.: Nein, die Auflösung reicht nicht. Auf den Iptokopplern steht f63b4035.
Bearbeitet von jens-thomas
Erweiterung
vor 48 Minuten, jens-thomas sagte:
Auf den Optokopplern steht f63b4035.
Es müssten aber 2 Sorten sein.
Mit V7.57 war ich am C5, Globaltest 100%, Einspritzung (DPF und Denox) wird nicht richtig erkannt. Die Federung wie sonst zuvor auch. Weiterhin 1 Fehler Hydr. Dämpfungsreglung: Geschwindigkeitssignal fehlt, aber ich steig bei der Diagbox-Struktur noch nicht durch. Ich bin nicht zu dem folgenden Menü gekommen:
26.01.17 V7.62 Ich habe gestern den C5 "ausgelesen". Der Globaltest erfolgt im "Diagbox-Design" und zeigt die gefundenen Steuergeräte mit deren Bezeichnung, danach wurde ein neues "Retro-Layout" aufgebaut in dem die Steuergeräte erneut mit der vorangestellten Fehlerzahl aufgelistet sind
Ronald
Hallo Jens,
vor einer Stunde, jens-thomas sagte:
weshalb das denn? Die allgemeine unbegründete Forenarroganz an die man sich als Neuling hier erstmal gewöhnen muß? Oder gabs da auch Begründungen? Wenn ja, welche? Gab es damit Probleme?
Das ist eine der am besten Bestückten Klonversionen die ich hier gesehen habe.
Welches Bauteil meinst du denn mit Optokopplern?
Es geht mir auch garnicht um die Optokoppler, die Bauteile hab ich längst. Es geht mir um die sonstigen Bauteile, die entfernt oder umbestückt werden müssen, wenn man Optos einbaut.
Jay
Am 2.2.2018 at 16:32 , DJ Ray sagte:
Drücke Dir jedenfalls die Daumen, dass bei Dir dann alles problemlos läuft.
Wir bestaetigen die heute erfolgte Erstattung von 56,70 € fuer Ihre Bestellung 028-0433684-2569163 bei HaoYiShang.
Ronald
vor 9 Stunden, Ronald sagte:
Sorry, sind auch zwei Typen:
U4, U5, U10: F5004035
Der Rest siehe oben, die Einbaurichtung kann man auf dem eingestellten Bild an dem F erkennen.
Gruß Jens
vor 9 Stunden, jay sagte:
Gibt es hier: Lance Myers
Gruß Jens
@jay und @kugelblitz
wie sehen denn Eure Platinen aus "Shenzhen-Karlsruhe" aus?
Ronald
Am ‎04‎.‎02‎.‎2018 at 16:01 , Phdnnva sagte:
Genau das selbe ist bei mir .Auf den ersten Blick kein Unterschied. Ist es bei dir auch so das ein und das selbe Steuergerät mal erkannt wird und manchmal nicht?
Du hast ja auf meine Frage welches Steuergerätprobleme macht nicht geantwortet. Ich hatte mit meinem "eBay-full-chip" nun das Problem, dass der V7.83 Globaltest die HP-Geräte  und deren 1 Fehler erkannte,im folgenden Menü aber kein "Dialog vorhanden" ist:
Der Wiedereinstieg mit 7.57 zeigte zwar den Globaltest, aber nicht nach 100% das "Retro-Menü". ( nicht lange genug gewartet?)
Beispiel
Ich habe dann direkt nach "Pause" im wiederholten Globaltest die Steuergeräte abgefragt.
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Nein, die hatten gerade keine im Angebot, deswegen habe ich das Interface bei Lance Myers gekauft. Der hat zwei verschiedene Qualitäten im Angebot. Die teuere hat dann funktioniert und ist auf dem Bild zu sehen.
Gruß Jens
vor 39 Minuten, Ronald sagte:
Genau wie dein "Full Chip". es ist eben leider kein Full Chip.
Die zweite Antwort auf meine Anfrage steht jetzt seit 2 Tagen aus, nachdem die Erste innerhalb 4 Stunden beantwortet war.
Jay
vor 9 Minuten, jens-thomas sagte:
Gruß Jens
Das Problem ist nun, dass zumindest die eBay-Bilder keine "Aussagekraft" haben. Wer kauft den hier;)
Ronald
vor 11 Minuten, Ronald sagte:
Ich kaufe keinen mehr. Ich werde den "fake fullchip" zurücksenden und meinen Light zu einem Fullchip umbauen.
Jay
vor 25 Minuten, jay sagte:
Ich glaube mittlerweile dass es bei der Abfrage keinen Unterschied macht ob Optokoppler oder andere Bauelemente" im Signalweg sind.
Konntest Du denn die Varianten der nötigen Optokoppler "entschlüsseln"?
Ronald
