wenn meine Frau mit dem Citroen fährt und ihr S8 Plus mit dem Wagen verbunden hat und ich rufe Sie an,
höre ich mich selbst mit einem leicht verzögertem Echo...Wir haben den Wagen seit Okt 2017 und ich kann mich nicht errinnern, das es von Anfang an so war.
Es ist auch nicht immer, aber meistens - selbst von Festnetz aus tritt es auf. Ich habe gerade keine Erklärung dafür und wie ich das Lösen kann...
Wir beide telefonieren im D2 Netz über Mobilcom-debitel...Die einzige kostante bisher ist sie im im Auto. Ausserhalb des Autos hab ich bei ihr kein Echo...
Hat dazu jemand eine Idee?
Danke
2 Ideen:
- Softwarestand prüfen lassen und evtl. aktualieren lassen und
- irgendwie muss/kann das Mikro angepasst werden.
Obwohl es der "Soundprozessor" DSP verhindern soll, dass es Rückkopplungen gibt, könnte das Senken der Lautstärke im C4P helfen.
Ronald
Am 21.1.2018 at 12:11 , Biker64 sagte:
2 Ideen:
Hi, der Softwarestand ist der neuste (inofiziell) verfügbare. Ich nehme an am Mikro selbst kann man nicht selber machen?
Danke
vor 22 Stunden, Ronald sagte:
Ronald
Das wäre eine Idee, natürlich nicht Sinn der Sache. Danke. Werde ich mal probieren.
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, das das Micro kalibriert, oder am System angelernt werden muss. Das kann nur die Cit-Werke.
Vermutlich seid ihr auf der falschen Fährte. Dieses blöde Echo kommt wohl daher, dass die Verbindung über VoIP geführt wird und irgendwo ein langsamer Server in der Strecke hängt. Da meistens dann auch der Duplexbetrieb nicht richtig funktioniert, ist das telefonieren dann echt anstrengend. Mit dem Auto hat das nichts zu tun! Und Rückkopplung ist das auch nicht.
vor 1 Stunde, Eva-Opa sagte:
Vermutlich seid ihr auf der falschen Fährte. Dieses blöde Echo kommt wohl daher,  ....
Ich kenne es auch, von ganz normalen Gesprächen Handy zu Festnetz oder andersrum. Mit der Freispreche allerdings nicht.
vor 17 Stunden, Eva-Opa sagte:
Aber warum ist das dann nur im Auto? Sobald meine Frau aus dem Auto steigt und das Handy Bluetooth trennt, ist auch das Echo weg. Während des ununterbrochenen Gespräches. Ich habe noch Gewährleistung und Garantie. Das hört sich alles eher so an als wenn man das nichts selber einstellen könnte...
Danke euch
Habe ich, aber das senkt im Prinzip die Lautstärke des Echos..
