hat jemand dieses Problem schon mal gehabt: Beim Schließen der Schiebetür klingt die rechte seit einiger Zeit sehr scheppernd, die linke hat noch immer das Geräusch wie zuvor. Die Dichtung ist, so weit ich das erkennen kann, intakt. Auch sonst ist an der Tür erst einmal nichts zu sehen. Das Auto ist unfallfrei (es sollte sich also nichts verzogen haben etc.). Trotz des merkwürdigen Geräusches schließt die Tür einwandfrei.
Schoen waere es zu erfahren von welchem Jumpy Du so sprichst. Es gibt immerhin drei Generationen;)*!
Beim Jumpy 1 waren die Verrieglungsfallen ein Problem. Die Tuer musste auch mindestens ein mal nachjustiert werden!
*ich weis nicht ob es jede Generation auch mit zwei Schiebetuern gab/gibt. Bei der Ersten hat man jedenfalls seine probleme verdoppelt:lol:.
Bearbeitet von MatthiasM
Beim 2er gab es auch sehr häufig Probleme mit bei der Fahrt klappernden S-Türen. Einstellen, bis passt (Geduldspiel) und gut.
Schoen dass das Problem schon geloest ist:)!
vor 10 Stunden, MatthiasM sagte:
Ist es das ?
Mein Problem ist noch nicht gelöst.
Es ist ein Jumpy EZ 2009. Die Türen klappern nicht während der Fahrt. Wenn die Tür nachjustiert werden müsste, müsste es dann nicht auch Probleme beim Schließen geben?
