C5 III Sicherheitsgurt Fahrerseite ausbauen
Der Gurt auf der Fahrerseite rollt sich nicht mehr vollständig ein, und soll ersetzt werden. Wie funktioniert der Ausbau? Muss man irgend was beachten?
Marcel
Daimlervernichter
Das scheint ein allgemeines Problem zu sein. Meins rollt auch nich mehr ein.
Grüß Haiko
Silikonspray auf den Gurt und die Führungen.
Sollte die Behandlung mit Silikonspray nicht helfen:
Batterie abklemmen
Verkleidung Seitenholm ausbauen, dafür Türdichtung am Schweller lösen
Verkleidungen B-Säule ausbauen
Die Verkleidungen sind teils geknipst teils geschraubt
Der Rest ist selbsterklärend
Ich danke euch. Silikonspray auf den Gurt? Das ist doch der ganze Gurt versaut ..
Danke für die Ausbauanleitung. Macht der C5 irgend welche Probleme wenn die Batterie abgeklemmt war oder Funktioniert danach noch alles ohne anlernen?
vor 8 Stunden, Marcel_ sagte:
Deshalb Silikonspray und keine Wagenschmiere. Da versaut gar nichts. Aber wenn Du lieber den Gurt tauschen möchtest, wird dich sicher keiner davon abhalten wollen.
Nein, das einzige was weg ist, ist Datum und Uhrzeit.
Gruß Jens
.....Silikonspray auf den Gurt? Das ist doch der ganze Gurt versaut ..
meistens reicht es wenn man den Gurt ganz rauszieht und nur den letzten Bereich mit Silkonspray behandelt. Dann bleibt der Teil der aktiv genutzt wird unbehandelt. Es gibt aber definitiv keine Verunreinigung der Kleidung durch Silkonspray. Ich habe das an meinem Xantia schon mehrfach machen müssen. Nach dem Einsprühen ziehe ich den Gurt durch ein Frotteehandtuch und der Geruch des Silikonsprays ist auch schnell verflogen.
Gruß, Karl-Heinz
Vielen Dank euch, dann probiere ich das mit dem Silikonspray erstmal!
ich hake mich hier mal ein, weil bei mir genau das gegenteil der fall ist, der hakt immens, wenn man den gurt rausziehen will, bis zum es geht gar nichts mehr. was tun?
Dann ist die Gurtrolle entweder schief angesetzt oder kaputt. In dem Fall hilft Silikonspray natürlich nicht. Gurtrolle gerade festschrauben oder erneuern.
  • 1 Jahr später...
Silikonspray brachte bei mir leichte Besserung - als ich dann noch mit der Rückseite einer Messerklinge die Fussel aus der Öffnung (wo es den Gurt einzieht) beseitigt hatte, ist er wieder wie neu. Unglaublich, wie so ein paar Fussel den Gurt beim einziehen abbremsen !
Danke für die tollen Tipps :)
