C6 HDI240 (2009): Spoiler bleibt manchmal in ausgefahrener Position. Was tun?
vor 2 Stunden schrieb rudiren:
Hat jemand eine Idee wie man das System wieder richtig einstellen kann?
Ich glaube es gibt noch die Möglichkeit, ein Initialisierungsverfahren mit der Diagbox durchzuführen.
Zitat aus D4EAECP0
Initialisierung
Meldung 1.
Das Initialisierungsverfahren ist nur im Fall einer Funktionsstörung des beweglichen Kofferraumleitblechs oder bei Aklemmen der Fahrzeugbatterie durchzuführen.
Zur Fortsetzung bestätigen.
Meldung 2.
Das Initialisierungsverfahren läuft ....
Meldung 3.
Das Initialisierungsverfahren ist fehlgeschlagen.
Die folgenden Parameter überprüfen:
  • Das Fahrzeug ist im Stillstand
  • Der "Fehler Versorgungsspannung" ist nicht vorhanden
  • Der "Fehler keine Kommunikation mit der Zentralschalteinheit" ist nicht vorhanden
  • Der "Fehler Netz CAN" ist nicht vorhanden
  • Der Gepäckraum ist wieder korrekt geschlossen
  • Der "Fehler Position des beweglichen Kofferraumleitblechs nicht korrekt" ist nicht vorhanden
Meldung 4.
  • Der Seilzug für den Antrieb des beweglichen Kofferraumleitblechs ist korrekt geschmiert
  • Mit Hilfe der Kurbel erfolgt das Ausklappen des beweglichen Kofferraumleitblechs normal zwischen den 2 mechanischen Anschlägen (Verschleiß des Mechanismus und Verunreinigungen an den Schienen können zu einer Blockierung oder zu schwergängigen Stellen führen)
Meldung 5.
Das Initialisierungsverfahren ist beendet.
  • Der "Fehler Initialisierung" ist nicht mehr vorhanden
  • Der Stellgliedertest "Zyklus bewegliches Kofferraumleitblech" erfolgt normal
Vor der Überprüfung der Funktion des beweglichen Kofferraumleitblechs über den Stellgliedertest "Zyklus bewegliches Kofferraumleitblech" 5 Sekunden warten.
Meldung 6.
Das Initialisierungsverfahren wurde gestoppt.
Meldung 7.
Neustart des Initialisierungsverfahrens.
Meiner macht auch was er will.  Von Außen ist alles geschmiert und der Stellgliedtest funktioniert einwandfrei.
Unter welchem Menüpunkt initialisiert man den?
Wartung, Reparatur oder Kundendienstarbeiten, musst mal schauen ...
vor einer Stunde schrieb Reeens:
welchem Menüpunkt
Wenn die Klappe im Globaltest angezeigt wird, kannst Du von dort aus reingehen.
 Gruß Jens
Bei mir ist der Spoiler früher auch ab und zu draußen geblieben, WD40 hat's geregelt. Kommt bei mir seitdem immer vorm waschen dran, dann werden unliebsame "rauslaufende" Reste gleich wieder entfernt.
