Suche Heizmatte und Dichtfolie
xantialf
Moin, Schwebergemeinde
für meinen X2-Break könnte ich eine Heizmatte brauchen, da die Sitzheizung des Fahrersitzes schon seit dem Kauf vor 4 Jahren defekt ist. Ich hätte gerne eine neue, die es aber beim Freundlichen wohl nicht mehr gibt. Vielleicht hat ja jemand noch ein solches Teil im Bestand und ist froh, wenn wieder ein "Staubfänger" aus den Regalen verschwinden kann :)
Außerdem hat wohl das Relais für den Heckwischer einen Wackler, d.h. das Relais sollte irgendwann mal getauscht werden. Dafür muss allerdings die Dichtfolie entfernt werden, was unter Umständen dazu führen könnte, das die Folie beim Ausbau oder auch beim Wiedereinbau nicht mehr 100% abdichtet. Natürlich ist auch diese Folie nicht mehr lieferbar, aber auch hier meine Frage: Hat vielleicht jemand noch ein NOS-Teil liegen und würde sich davon trennen?
Mein Xantia und ich würden uns sehr freuen
Gruß Alfred
Die Folie bekommt man heile raus, man muß sie nur absolut sorgfältig wieder einkleben.
Das Relais kann man evtl. nachlöten.
Die Folie an der Heckklappe muss nur im unteren Bereich dichten (... und das Wasser aufstauen, bis es zu den versetzt liegenden Ablauflöchern abläuft.) Um den Heckwischer bzw. das Wischerrelais auszubauen, reicht es evtl. nur die obere Hälfte der Folie zu lösen und wegzuklappen.
Aber wenn die Folie schon mal ab ist, dann würde ich mir den Weg des Wasser gut anschauen und Ablaufschlitze in selbigen fräsen.
Gruß Stefan
übrigens würde ich nicht nur Richtung Relais denken. Wenn z.B. der hintere Scheibenwischer immer mal wieder nicht funktioniert und dann z.B. während der Fahrt dann plötzlich wieder zum Leben erwacht würde ich eher auf einen Kabelbruch denken. Einfach mal nachschauen - dann weißt du mehr. (bevor du auf Verdacht die Folie entfernst)
vor 7 Stunden, BXBreak4Life sagte:
Und dabei die Gummitülle nicht zerstören, die ist nämlich auch nicht mehr lieferbar, und außerdem nicht ganz einfach zu ersetzen,.
Kabelbruch schließe ich erstmal aus, da erst vor ca. 2 Monaten ein Kabelbruch in der Heckklappe repariert wurde und sich das Verhalten des Heckwischers nicht verändert hat. Der Heckwischer funktioniert zu ungefähr 80%, damit könnte ich leben, aber natürlich sind 100% besser. Daher auch die Suchanfrage, wobei ich mir bewusst bin, das das hier die Suche nach der Nadel im Heuhaufen ist.
na dann bist du ja schon in Runde 2 :-)
jetzt musst du nur noch vorsichtig (!!!) die Folie lösen damit du sie dann auch nachher wieder korrekt befestigen kannst. Ein Ersatzteil brauchst du meiner Meinung nach nicht - das musst du ja auch noch ankleben. Ansonsten siehe Posting #3  ;-)
Es ist vermutlich das Relais, den Kabelbaum hatte ich ja schon instandgesetzt um die Lichtorgel am Heck zu beseitigen... :D
