AstralAndArcane
Hallo Ihr,
ich fahre einen Grand C4 Picasso der ersten Serie (Bj. 2007) mit Klimaautomatik. Seit geraumer Zeit habe ich ein Problem mit der Lüftung. Bis zur Hälfte der Stärke ist alles normal, schalte ich sie aber stärker, brummt die Lüftung und wird lauter. Ich kann die Vibrationen des Dröhnens bis ins Gaspedal spüren.
Was kann das sein?
Wäre für Hilfe dankbar.
Marcus - AstralAndArcane
Der Luftermotor sitzt unten rechts im Beifahrerfußraum. Verkleidung wegbauen, aufdrehen und mal die Hand drauf halten. Die Picassos neigen leider dazu, ein Feuchtbiotop zu sein. Aus dem Bereich, wo der Ansaugstutzen des Gebläses sitzt, kann Wasser in die Lüftung schwappen. Wenn das friert, kann es Beschädigungen an Motor, Regler oder Gebläserad geben. Der Ablauf des Bereichs kann frei gemacht werden, sitzt irgendwo in den Radkästen vorne.
Fred :)
AstralAndArcane
Das könnte der Grund sein, hatte im Herbst mal Wasser im Fußraum stehen, da war ein Ablauf verstopft.
Werde mal schauen, vielen Dank für deine Antwort.
